problema con giradischi
buonasera, come mai un giradischi collegato ad un amplificatore si sente pianissimo?
il giradischi è un thorens 190d-2
l ampli è un graaf venticinque
grazie
Potrebbe essere molto semplice se si considera che il livello di segnale di uscita di un giradischi è molto basso (decine di millivolt) quindi ha bisogno di un PRE-amplificatore prima di poter essere amplificato dal finale...
senza contare il fatto che il segnale inciso sugli LP è equalizzato (enfasi e deenfasi RIAA) che si rende appunto necessaria per rendere possibile l'incisione delle frequenze audio sul vinile tramite i solchi che noti...
Gli amplificatori predisposti per l'ingresso phono hanno al loro interno su quel canale un pre RIAA.
Source - - - JVC SH1000
(24-09-2011, 07:16 )floxy Ha scritto: Potrebbe essere molto semplice se si considera che il livello di segnale di uscita di un giradischi è molto basso (decine di millivolt) quindi ha bisogno di un PRE-amplificatore prima di poter essere amplificato dal finale...
grazie Floxy, mi procurerò un pre phono. ciao
ho risolto con l acquisto di un pre phono ora è tutto ok.
Buona Musica a tutti.
Perfetto! B musica anche a te!
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.865 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
