condensatore
ragazzi avrei un dubbio dul acquisto e istallazione del condensatore...
batteria hps 90 ampere agm (da ora caricata almeno 1 volta a settimana col telwin t charge 18)
adesso vorrei un consiglio su montare o no un condensatore:
fra le marche ho trovato
powerbass 2.4 farad
hifonics 1 farad
esx 1 farad
autoteck 1.2 farad
fra questi vi sono prodotti qualitativamente buoni?? o sono tutti cinesate?
alimento 1 mono 1 4 canali
adesso dalla batteria (motore) arriva al cofano un cavo da 50 mmq che viene collegato a un distributore con 2 maxi fuse..(1 uscita per il mono e 1 uscita per il 4 canali) ca cui partono 2 cavi da 20 mmq tec per i positivi di ogni singolo ampli..
per la massa invece un cavo da 50 mmq parte dal attacco dei sedili e arriva ad un distributore a 5 uscite da cui partono 2 cavi di massa 20 mmq per gli ampli (1 per ampli)
come sono configurato adesso dove posso andare a collegare il condensatore?? sul cavo da 50 mmq prima che arrivi alla fusibiliera?? e il negativo lo prendo da un uscita del distributore di massa??
perchè non opti per una seconda batteria?
(30-09-2011, 22:13 )WinMX354 Ha scritto: perchè non opti per una seconda batteria?
Quoto!!
Effettivamente una seconda batteria sarebbe molto più "performante" Smile
esatto, magari una batteria usata (bene), dovresti essere all'incirca sullo stesso prezzo, e ti sarà impossibile scendere sotto i 14v (ad auto accesa)
ok ragazzi mi era venuto un flash del condensatore...troppi mi dicono di lasciare perdere oltre che avere una bomba in auto....ma devo per forza mettere la stessa marca (caxxo 260 euro costa nuova sta batte) se metto un altra agm di un altra marca'??
Va bene basta che sia dello stesso amperaggio Wink
  devo montare un condensatore? punto gt 5 1.914 25-05-2021, 12:14
  Condensatore G&bl da 1f davidetuning206 5 1.487 24-05-2021, 01:57
  Condensatore Dang83 2 1.081 24-05-2021, 01:26
  Costruire condensatore da 1 F alex.turky 9 5.154 23-01-2015, 18:37
  Condensatore o Batteria gandalf_65 17 7.533 14-08-2013, 19:39
