Aiuto Rifacimento tasche
Ciao amici, di gia che son dietro a modificare la plancia, ho rismantellato completamente la mia porta, ora vorrei fare un lavoretto pulito e "leggero"..
in porta ci andra il ciare cw202..
quindi ho due idee e vorrei chiedervi i pro e i contro e quale alternativa scegliereste voi...
la prima, consisterebbe del chiudere il foro sulla lamiera, e attaccarci l'anello mdf e avvitare il cw direttamente li, in modo da usare la portiera stessa come cassa acustica e poi usare la cartella, solo per rivestimento..
la seconda, sarebbe fare quello che avevo gia fatto, ( sicuramente in modo non ottimale) sarebbe quella di creare una cassa chiusa avvitata alla cartella.
sicuramente minor litraggio..
secondo voi quale situazione è piu idonea??
allego due foto, una della porta e una della cartella..
Allegati Anteprime
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
SUB: work in progress.. Big Grin
cassa chiusa, NO.
quindi seguo la prima strada??
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
Meglio,usa la portiera stessa come cassa Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
crea un supporto per l'altoparlante e fissalo alla lamiera, chiudi il restante buco e il gioco e fatto Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Pensavo di chiuderlo con della moquette adesiva e poi imbevuta di resina.... ovviamente poi la rivesto di butyflex,( uno strato basta?? ) però non so, anche chiuderla con una piastra di ferro, si ma che tipo di ferro? va bene avvitarla sull altra lamiera??
ieri notavo che la cartella appoggia praticamente alla lamiera, ci sara nemmeno 1 cm di spazio, questo vuol dire che dovrò sgaomare la cartella in prossimita del cw, perchè in profondità, non ci sta!
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
una lamiera di "ferro" va piu che bene... per le viti va bene.. anche se saldata con 5/6 punti sarebbe meglio..
per lo spessore basta da 1mm Tongue
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(13-10-2011, 06:27 )giuseppel Ha scritto: una lamiera di "ferro" va piu che bene... per le viti va bene.. anche se saldata con 5/6 punti sarebbe meglio..
eccola qua... ora devo aspettare il buty prima, perche cosi riesco a metterglielo all interno..
per fissarla io direi che delle parker vanno bene no?? poi col buty rimarra appiccicata e chiusa.. saldarla propio non sono capace.. so saldare solo fili Big Grin Big Grin
Allegati Anteprime
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
ferro ferro?? io lo fatta di alluminio! per stare leggero, tando poi trattata con buty dovrebbe essere uguale no???Confused
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.303 26-05-2021, 12:50
  tasche o non tasche Sergigno 16 3.972 26-05-2021, 07:28
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
