help moto urgente!
scusate ragazzi un aiuto urgente.....
mi si è rotta la molla di ritorno del perno della frizione... la vedete in foto...sapete come posso fare a smontarlo??? devo smontare tutto il carter??
[Immagine: 29pvng3.jpg]
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(28-10-2011, 04:11 )Forno Ha scritto: scusate ragazzi un aiuto urgente.....
no, se e solo la molla basta togliere la vire e sfilare la molla
ho trovato l'esploso Sad nooooooo devo smontare tttoo nooo Sad vedi c'è un perno dentro Sad
[Immagine: 7-4-img01.jpg]
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
sicuro ,,a te che si e rotto? la molla o dentro?
Ma dai Marco!!! Sono 5 viti contate ed il carter viene via!! Hai "sbracato" mezza twingo per l'impianto è ti spaventi davanti un carterino!! Tongue
p.s. motore honda mi pare, giusto?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
prova a smontare prima il carterino superiore e posta una foto, l'esploso non sembra identico e dalla foto che hai postato la troppa luce non fà vedere bene se il perno sia diretto sul carter grande o se ci sia la possibilità di lavorare solo sul carterino piccolo superiore..
sono stato dal meccanico... altro che 5 viti... tocca tirare giu la moto... l'esploso è esatto ragazzi (apparte la molla che sta di sopra)... c'è un perno che unisce da parte a parte il tutto
per fortuna in compenso se si è rotta la molla non succede niente posso lasciarla cosi... la rottura per cui la moto nn andava era dovuta al filo della frizione che non ho visto si è allungato ma nn strappato!
è andata bene!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  URGENTE numero max AeronusYeyo 3 912 28-11-2015, 04:16
  TELEFONINO URGENTE BiOSS 11 2.383 12-07-2015, 06:18
  problema urgente restituzione amplificatore xax 7 2.996 02-07-2015, 21:45
  Messagio urgente per maxtarget matti23 2 1.643 04-11-2013, 05:32
  moto arrivata!!! Forno 22 6.353 03-05-2011, 02:36
