Consiglio urgente tra due subwoofer
Ciao a tutti, ho un amplificatore carpower hpb-604 con, collegato a ponte, un jbl cs-10. A ponte mando 200 RMS @ 4 ohm, soltanto che ho visto che mi stanno un po stretti ed inoltre, il jbl, non è molto adatto all'ascolto di hip-hop/lil jon & company.
Ho quindi cercato qualcosina di usato ed a 50 euro ho trovato i seguenti:
- http://www.magnat.de/index.php?id=3214&P...520b8e3615
- http://www.hertzaudiovideo.com/doc/pdf_es250.pdf con la seguente cassa:
http://imageshack.us/photo/my-images/213/hertz2.jpg/
Allora, premetto che non mi interessa al momento un bassone da sentire per centinaia di metri in lontananza, ho una sorgente discreta, per ora il mio impianto è tutto discreto. Mi piacerebbe una bella discesa, solitamente ascolto anche canzoni con molti 30 hertz... se comprassi l'hertz, lascerei sicuramente il mio ampli mandandogli 200 RMS, se invece comprassi il magnat acquisterei in seguito un ampli da almeno 400-500 RMS.
Aggiungo anche che per le canzoni discoteca-house, questo sub che ho mi va già fin troppo bene, perchè in quelle canzoni non voglio un basso pesantissimo.
Grazie Smile
molto meglio l'hertz es 250 anche se è dichiarato un pò meno, ma lascia stare il discorso watt ecc ecc i magnat solo la serie xtc andavano bene per il resto tutta roba non buona, l'hertz magari vedi se trovi un 30 cm, sennò prendi questo 25 cm, per la cassa parti dal progetto originale della casa, poi magari se non ti piace modifichi in più o meno litri oppure accordo...
Io non guardo soltanto il wattaggio ma siccome vedo che 200 RMS con il mio JBL CS-10 non mi bastano, forse è inutile avere più qualità se poi ho sempre 200 RMS..
vabbè certo l'amplificatore è piccolo dopo un tot di W parlando non và nemmeno in qualità...anzi perde...quindi se hai il progetto di cambiare prima prendi l'ampli amke generoso e poi prendi un sub ke vada bene!
Per ora restando tra questi due sub cosa consigli?
Bassone con un 25?? Buona fortuna.
Prima di cambiare sub cambierei amplificatore se io volessi dei miglioramenti.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
