Sub e Ampli JBL su Punto evo
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum e vi volevo chiedere un aiuto...
Io volove montare sulla mi apunto evo un subwoofer Jbl 12040 br da 30cm con una potenza di 300watt rms e un Amplificatore Jbl GTO 752 1-2 canali con potenza mono di 360 watt rms...
Fino a qui penso che questo sia un buon abbinamento per iniziare,no???
Il tutto però lo devo mettere sulla sorgente originale,in quanto ho fatto la punto evo l'anno scorso per adesso volevo lasciare lo stereo originale,però il sudddetto non ha l'attacco per l'ampli....
Esistono degli adattatori per fare ciò???
E' una cosa possibile???
Grazie in anticipo Wink
(09-11-2011, 01:31 )Lam Ha scritto: Ciao a tutti sono nuovo di questo forum e vi volevo chiedere un aiuto...
certi che esistono Wink
guarda su catalogo phonocar o anche audison "mi vengono in mete queste marche ora"
sono dattatori che da cavi di segnale normalissimi ti ricavano coppie di RCA
tra l'altro la phonocar produce un adattatore che ti ricava il remote per pilotare l'accensione dell'ampli e lo spegnimento ora non ricordo il codice
Ad esempio questo potrebbe andare bene per quell'amplificatore???
http://www.ebay.it/itm/Phonocar-4-196-Ad..._Accessori&hash=item519283800f
esatto..
però quello non ha il remote
poi dovrai trovare un cavo con +12 che va sottochiave in modo che quando sfili la chiave si spenga l'ampli...
Cioè???e dove lo posso trovare?
ciao io ho quello audison, si chiama SLI2 è un buon componente e ha pure il generatore di remote..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Ho appena trovato sul catalogo della Phonocar questo adattatore:
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-194.html
Questo ha tutto cio di cui ho bisogno???
Perciò per collegare lo stereo all'amplificatore ho bisogno di un ataddatore da iso a rca e cosaltro??
(09-11-2011, 02:49 )Lam Ha scritto: Ho appena trovato sul catalogo della Phonocar questo adattatore:
questo non sò a cosa serve ma quello che fa al caso tuo è questo http://www.phonocar.it/it/interfacce-aud...4-125.html
In vendita:
-Fam120
Ok perciò per collegare lo stereo originale all'amplificatore Jbl ho bisogno soltanto di questo adattatore???
Questa scatoletta è la soluzione di tutti i miei problemi??? Big Grin
sì come ti dicevo qualche commento fa, io ne monto uno simile..
basta seguire attentamente le istruzioni..
poi ti sevono i cavi rca con cavo remote incluso da almeno 5 metri.. li vendono già pronti Wink
In vendita:
-Fam120
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 4.999 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 3.221 25-05-2021, 16:43
  nuovo impianto punto 3a serie mrsoft 20 3.133 25-05-2021, 15:51
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.246 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 910 25-05-2021, 10:20
