posizione tweeter
ciao a tutti, vorrei un chiarimento sulla posizione del tweeter, ma il tweeter può essere montato spostato verso il basso rispetto i woofer?
che intendi spostato verso il basso rispetto al woofer?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
che tw è ?
come si comporta la risposta in frequenza in asse e fuori asse ?
http://imageshack.us/photo/my-images/210...11039.jpg/
questo intendo per spostato, comunque è un ciare ct267
si per fronti da urlo va bene messo li... xkè in quel modo ascolti la musica a sportelli aperti... mentre posizionare un tw a compressione all'interno dell'abitacolo è da suicidio (per esperienza)
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(21-11-2011, 18:22 )Forno Ha scritto: si per fronti da urlo va bene messo li... xkè in quel modo ascolti la musica a sportelli aperti... mentre posizionare un tw a compressione all'interno dell'abitacolo è da suicidio (per esperienza)
grazie mille mi sento sollevato adesso almeno non devo rifare tutto Wink
per assurdo, meglio a cick panel.
cos'è il cick panel?
cerca... sì è scritto di tutto, sul kick panel
ma non ha senso per me realizzarlo
  Problema tweeter Caccavellashow 8 827 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.872 26-05-2021, 13:21
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.064 26-05-2021, 09:46
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.714 25-05-2021, 20:46
