  • 1 voto(i) - 5 media
Come resinare triangolini specchietti
Salve ragazzi inserisco alcune foto su come resinare i triangolini degli specchietti (in questo caso di una 147) per alloggiarci i tweeter non so se vi puo essere utile... magari ci sono persone che vorrebbero farlo ma non sanno da dove iniziare e si scoraggiano invece guardando qualche foto prenderanno un po di coraggio e si cimenteranno un po' come ho fatto io...
Allora incominciamo con le foto e la spiegazione su come procedere
la prima cosa da fare è prendere un tubo di plastica di sezione adeguata al tweeter che andremo a installare nel mio caso un tubo da 50 per inserirci i tweeter del kit audison voce lo andremo a tagliare un pò svasato un modo da dargli l'inclinazione in base alla propria esigenza.Poi sono salito in auto mi sono munito di pistola per la colla a caldo e ho posizionato il mio "tubo" in base alla direzione che ho scelto in precedenza e ho fissato con un po di colla.P.s. il consiglio che vi do è quello di carteggiare prima un po il triangolino di plastica per far attaccare meglio la colla e successivamente la resina.
ho sganciato il triangolino dal proprio supporto e l'ho finito di fissare con la colla in modo da rendere più stabile la struttura che andremo a creare e anche per lavorarci meglio durante il procedimento di costruzione
altro consiglio dove c'è il cerchietto rosso io ho tagliato la punta (ma questo solo per quello della 147) perche dopo mi avrebbe creato problemi nel montaggio ed un altra cosa fondamentale a mio parere è quello di levigare e quindi accorciare di qualche millimetro tutta la base di appoggio del triangolino perchè la resinatura fa spessore e non riusciremmo più a montarlo.P.s. questo secondo passaggio per me vale quasi per tutti poi a vostra discrezione...
adesso procediamo con la struttura:
qui si vede come è stato rivestito io ho usato del fliss pero ci sono tanti altri materiali basta anche un semplice tessuto di cotone o pile anche perchè non è una struttura che deve reggere chi sa cosa
qui si vede come l'ho fissato con una semplice spillatrice. mi raccomando tirate bene il tessuto qualsiasi sia non deve fare nessuna piega altrimenti rovinate tutto
ecco qui la resinatura mi raccomando metteteci abbondante resina anche un paio di mani a distanza di qualche minuto il tessuto deve essere completamente inzuppato. un altra cosa quando stendete la resina cercate di fargli fare meno bolle possibili schiacciatele stesso col pennello che state resinando
una volta asciugata la resina (24 ore vanno bene poi dipenda dalla temperatura esterna) iniziate a carteggiare io ho iniziato prima con una 80 poi con una 200 e infine con una 400 in modo da renderla liscia il più possibile. mi raccomando non trascurate questo passaggio la base è importante per far venire un lavoretto discreto a me è venuto come vedete in foto quindi armatevi di molta pazienza e di un bel gomitoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ah dimenticavo tagliate il foro che è rimasto senza resinare io mi sono aiutato con il trapano dremel ottimo per questi lavoretti
adesso siamo passati alla stuccatura in modo da tappare tutti quei piccolissimi buchini e irregolarità che si sono create io ho usato del gelcot per barche però potete usare anche dello stucco metallico per carrozziere mi raccomando mettetecene abbastanza in modo da eliminare le irregolarità
una volta asciugato bene quindi anch'esso più o meno una giornata e andate di nuovo di carteggiatura questa volta io ho usato direttamente una 200 e successivamente una 400 cercate di farla venite almeno come in foto
a questo punto passateci una bella mano di primer per plastica un modo da far attaccare meglio la pittura
(23-11-2011, 21:14 )arturfox Ha scritto: Salve ragazzi inserisco alcune foto su come resinare i triangolini degli specchietti (in questo caso di una 147) per alloggiarci i tweeter non so se vi puo essere utile... magari ci sono persone che vorrebbero farlo ma non sanno da dove iniziare e si scoraggiano invece guardando qualche foto prenderanno un po di coraggio e si cimenteranno un po' come ho fatto io...
ecco qui il lavoro pitturato
ultima cosa una volta asciugata la pittura una bella spruzzata di lucido per far mantenere più allungo la vernice
ed ecco il lavoro completato
spero che abbia fatto un buon lavoro e che sia stato chiaro e che possa essere utile a qualcuno
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
io non capisco perchè un tutorial ma soprattutto un lavoro ben fatto come questo di artur non è stato meritatamente premiato, inserendolo insieme a quegli altri tutorial, apparte lo trovo molto utile, e poi è anche ben fatto, anche se l ho visto ora artur complimenti avessi avuto io la fortuna di vederlo sto lavoro prima di creare quelle schifezze che ho fatto in macchina mia, avrei fatto meno errori...Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
complimenti
eeeh??!!! hai visto che lavoro fatto come dio comanda, tutto fatto a regola d'arte, mannaggia l'avessi visto prima di lavorare sui miei triangolini, credimi avrei fatto meno cavolate, perchè cmq le cose le sapevo ma vederle illustrate rende piu l'idea oltre a motivarti vedendo i lavori via via con le foto!!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Complimenti ottimo lavoro Wink
ma che non l'aveva visto nessuno questo post??
Eppure è di nov 2011...cmq meglio tardi che mai...almeno ha qualche meritato commento!!!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
non l'avevo visto ancora io!!
La valuto un guida molto valida che vuole cimentarsi nel fai da tè Wink
(22-05-2012, 05:32 )Titanic Ha scritto: La valuto un guida molto valida che vuole in cementarsi nel fai da tè Wink
ahahahhaa e chi si in cementa da solo??!!!TongueTongueTongueBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Corretto Tongue
  Come resinare supporti per medi a cruscotto seicentowatt 15 8.874 24-05-2021, 03:42
  Come resinare i montanti per alloggiare il tw seicentowatt 78 53.446 09-07-2014, 06:34
