18-12-2011, 05:59
ho un amplificatore 5 canali DLS CA51 (questo: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_104 ) e vorrei bi-amplificare il fronte. Ascolto pop, commerciale e, un po'meno ma l'ascolto, dance a volumi non troppo elevati (fuori dalla macchina non si sente nulla o quasi). Più che l'effetto "caciara", mi piace la qualità. Al momento ho un kit HERTZ DSK 165, che vorrei sostituire.
Ho adocchiato il Kit Morel Tempo 6.2x trovato a 120/130euro nuovo. Ne ho sentito parlare un gran bene. Sarà rilevante e percepibile la differenza rispetto al kit hertz che ho già?
Consigli?
P.S. vi posto le caratteristiche dell'ampli, se possono essere d'aiuto:
Number of channels 5
Amplifier class AB
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 150 W RMS
Output power in 2 ohm 4 x 80 W RMS
Output power in 4 ohm 4 x 50 W RMS
Mono sub channel 2 ohm 225 W
Mono sub channel 4 ohm 170 W
Damping factor > 100
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 35 kHz
Input sensitivity 0,25 - 5 V
Input impedance > 10 kohm
Input impedance, high level 100 ohm
Filters channel A & B HP: 15-500 Hz. LP: 50-500 Hz / 05 - 5 kHz (x10)
Remote bass level control No
Low level output No
Filters channel C & D HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10).
Remote phase shift control No
Filters channel E LP: 60 - 120 Hz + subsonic 25 Hz
Phase control for subwoofers 0-180 degrees cont. variable
High level input with auto start Yes
Power consumption (idle) 1 A
Power consumption (max) 90 A
Rec. power cable Minimum 4AWG / 21 mm2
Fuses 3 x 30 A
Dimension (W x D x H) 70 x 437 x 268 mm / 2,92 x 17,2 x 10,55 "
Weight 5 kg / 11 lb
Consigli?
Amplifier class AB
Low level output No
Fuses 3 x 30 A
Weight 5 kg / 11 lb
