Problema con canzone Bassotronics - Bass, I Love You
Ciao ragazzi oggi in un cd avevo questa song e la faccio partite.
Dopo il bel basso iniziale, la canzone continua e sento che sparisce il basso e infatti il sub smette di funzionare, provo altre canzone ma niente da fare.
Spengo l'autoradio riaccendo e tutto torna normale, più tardi per sfizio riprovo la canzone e mi da lo stesso problema.
La causa quale puo' essere?
Io pensavo si fosse rotto qualcosa, invece riaccendendo tutto funzionava.
Huh
secondo me è un problema di corrente.. prova a vedere se l'ampli ti va in protezione..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
(24-12-2011, 07:53 )nitro_best_360 Ha scritto: secondo me è un problema di corrente.. prova a vedere se l'ampli ti va in protezione..
dici che per riprodurre quel basso, l'ampli in quel momento necessita di + corrente e quindi non ce la fa?
provo a controllare meglio
Io non la mettero mai quella canzone in macchina. Sicuramente l'ampli va in protezione, e attento che se il sub non è adatto sconi che una bellezza
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(24-12-2011, 09:16 )cesco v91 Ha scritto: Io non la mettero mai quella canzone in macchina. Sicuramente l'ampli va in protezione, e attento che se il sub non è adatto sconi che una bellezza
infatti non l'avevo mai messa Big Grin era un cd di un amico con quella song dentro
tu sei scarso Tongue...
meditate gente meditate..
SUKA XD
quindi ragazzi, possibile anche che sia un problema di cavo positivo piccolo?
perchè il sub smette di funzionare solo dopo un certo volume
si può anche essere il cavo oppure l'ampli che non regge l'impedenza sulla nota bassa della canzone
eh si sarà problema di corrente ke mette in crisi e và in protezione,almeno avevi la macchina messa in moto? :0
ee ke amplificatore e sub?
anke se come già detto io quella canzone non la metterei proprio,o almeno a volume decente visto l'inutilità dell'escursione dannosa ke fà il sub !
  Problema cassa attiva Gio77 0 507 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 352 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 827 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.222 26-05-2021, 15:03
