sub kenwood
salve,ho un sub kenwood modello sw-40ht. il mio problema è che il taglio di frequenza è a 100 hz, io vorrei farlo suonare più basso,tipo a 60 hz.
c'è un sistema tipo montare un condensatore all'altoparlante come si fà per i tweeter per poter abbassare tale frequenza senza andare a fare particolari modifiche? cosa risolverei con un condensatore? GRAZIE IN ANTICIPO
il condensatore è un'altra cosa :\
a te servirebbe un crossweer,e tagliare quindi la frequenza + bassa?!!
ma non è regolabile?
dalle specifike leggo ciò
Potenza di uscita (FTC) 75 Watt (100Hz, 6Ω)
Potenza dinamica 100 Watt (6Ω)
Risposta in frequenza 35Hz ~ 200Hz
Impedenza 6Ω
Impedenza/sensibilità in ingresso: Linea in ingresso 300mV (37kΩ)
Woofer a cono 160mm
(19-01-2012, 04:52 )marioCTi Ha scritto: il condensatore è un'altra cosa :\
Impedenza 6Ω
Woofer a cono 160mm
no,la frequenza non è regolabile. cosa devo fare? cerco una soluzione rapida senza uscire matto,tanto per quel che vale il sub!!!!!!!!!!!!!! comunque ho smontato il sub ed ho visto che all'interno è vuoto,non c'è materiale fonoassorbente,infatti a me è il rimbombo che mi da fastidio !!!!!!!
un sub da home deve "rimbombare" come dici, alza il volume e abbassa i bassi in modo che non sovrasta il resto della gamma.
(19-01-2012, 06:48 )cris Ha scritto: un sub da home deve "rimbombare" come dici, alza il volume e abbassa i bassi in modo che non sovrasta il resto della gamma.
daccordo con te che deve rimbombare ma questi rimbombi darebbero fastidio a chiunque.
qualcuno ha qualche soluzione?
(19-01-2012, 04:02 )peppino76 Ha scritto: salve,ho un sub kenwood modello sw-40ht. il mio problema è che il taglio di frequenza è a 100 hz, io vorrei farlo suonare più basso,tipo a 60 hz.
Ma come è tagliato a 100hz??
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
si,il sub come già detto è attivo ha una potenza di 75 watts rms ed è tagliato a 100hz. io lo vorrei a 60-50 hz
Se ho ben capito ha un crossover interno che taglia a 100hz ?db.
Premesso che se è stato creato così probabilmente fa parte di un kit i cui satelliti si incrociano a tale frequenza(e probabilmente solo così suona bene), per calcolare un filtro passivo per le subsoniche sarebbero necessari i parametri di Thiele & Small del trasduttore e con quelli prova con qualche calcolatore on line a ricavarti il valore dell'induttanza necessaria al taglio.
Buon lavoroWink
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
  Subwoofer Kenwood e Amplificatore Kenwood 2 5.994 24-05-2021, 15:39
Information Accoppiare un sub al mio ampli kenwood Fede4justice 14 5.247 18-05-2017, 06:27
Music Kenwood KSC-SW11 Vs Pioneer TS-WX120A merlinO 0 3.608 15-06-2015, 20:14
  Subwoofer su Kenwood KAC-6405 symby 44 14.637 29-11-2012, 19:04
  kenwood KFC-WF302 sub tigrosalvatore 1 798 02-11-2008, 05:47
