Discussioni: 15
Registrato: Jan 2012
0
saluto tutti ,sono nuova del forum ,ho comprato un audison srx1d usato, lo provo due giorni e tutto bene,poi compro un subwoofer hertz sx380d doppia bobina e dopo essermi sbagliato collegando una delle due bobine al contrario (+ al posto del -) ,mi si è bruciato il fusibile sulla batteria, dopo averlo cambiato l' audison che di solito ha la luce blu ora ha una luce rossa,se attacco un sub,il sub ha delle piccole vibrazioni a tratti,ho provato a scollegare tutto attaccando solo l' ampli alla batteria ma nulla ha sempre la luce rossa.qualcuno sa cosa è successo???????
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Se è in garanzia, mandalo ad elettromedia che te lo sostituiscono visto che molti sono usciti con qualche problemino.
Discussioni: 110
Registrato: Jan 2011
9
se sei pratico non ti costa tanto.. dovresti sostuirli con gli stessi o equivalenti. e costeranno all' incirca un paio d'euro l'uno.. non di più
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
Discussioni: 15
0
grazie per le risposte ,volevo sapere se era possibile che si sono bruciati solo i moseft o devo controllare qualcosaltro
Discussioni: 110
9
25-01-2012, 06:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012, 06:21 da giuseppel.)
mmm. controlla anche i mosfet d'alimentazione.. sucusa la domanda forse banale.. ma come li stai controllando?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Discussioni: 15
0
25-01-2012, 07:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012, 07:09 da andreag.1992.)
sapevo che i mosfet che hanno 3 piedini ad esempio A-S-D, A è in corto con S,quindi il tester suona, e il piedino D non è in corto con nessun piedino.e con questo metodo ho levato i due mosfet che avevano tutti i piedini in corto.hai una vaga idea di quanto costi la riparazione
non riesco a trovare i finali in nessun negozio come posso capire gli equivalenti , i miei sono irf b16n50k
Discussioni: 110
9
provato sulla baia?altrimenti ti passo un altro nome...
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
