Re:Istallazione Subwoofer su autoradio JVC R45
Salve a tutti. sono nuovo del forum. da poco mi sono avvicinato al mondo del car hi fi. ho messo due casse posteriori con i relativi tweeter sulla mensola posteriore. L'autoradio è una JVC KD R45 da 200W. Tutto funzionava bene ed anche con una discreta acustica. A questo punto ho deciso anche di montarvici un sub. Dato che sono agli inizi, ho comprato un sub preamplificato da 1500 w senza nessuna pretesa. per adesso va bene questo. Il mio stereo non ha uscite rca e quindi ho dovuto montare il tutto tramite gli highinput. La domanda che vi pongo è questa: dopo aver montato il sub, ho notato due cose strane. La prima è che anche a volume zero (almeno quando sono in modalità USB o cd) il sub emette sempre una sorta di "boom, boom, boom" seppur a bassissima voce. La seconda è che adesso quando supero una certa soglia di potenza con il volume, le casse mi gracchiano un pochino, cosa che prima invece non facevano. Cosa ho potuto sbagliare? Funziona tutto correttamente, quale potrebbe essere il problema? Grazie
nessuno mi può aiutare?
Le uscite hightlevel fanno pena. Ecco il problema.
Per le casse è dovuto al fatto che la sorgente ha pochi watt disponibili quindi quando alzi arrivano watt distorti.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 265 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 88 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 84 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 238 25-03-2022, 07:24
