Impianto su fiat 600
Salve a tutti, mio fratello ha preso a fine gennaio una fiat 600 e da allora mi stressa che vuole fatto l'impianto!!
Vorrei qualche consiglio su cosa prendere..
allora come ampli gli monto l'emphaser ea480 (che ho a casa) 2 canali per il FA e 2 per il sub, cavi, batteria e insonorizzazione non sono un problema..
Lui ascolta prevalentemente musica commerciale, a volte hip hop e rock..
siccome non presenta alcuna predisposizione anteriore, se non quella per le coassiali da 10cm, avevo pensato di fare una tasca per ap da 20cm e mettere un tw nel posto delle coassiali..
cosa prendo? avevo pensato ai midwoofer soundstream sst-80 e un tw a compressione qualitativo.. ovviamente mi serve un crox adatto...
per il sub ne serve uno abbastanza sensibile (lo amplifichero con i 280W dell'emphaser) che suoni in pochi litri..
come budget circa 300€ per FA + sub.. usato ovviamente!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
come sorgente ha preso una pioneer 5200sd a 65€.. ha fatto un'affare?
In vendita:
-Fam120
ok per il 20 a portiera; ma a predisposizione metterei un tw in seta, e non a compressione.
per il tipo di musica e sistema, è molto valido il ciare CT263; suona bene, molto forte, è sesibile e di facile gestione. ha anche lìindubbio pregio di costare cifre abbordabilissime.
a questo punto penserei ad un medio da 20 che gli si abbina veramente bene: un sp8-150PA monacor.
pioneer 5200sd installata con successo!! è una bella sorgente a prima vista..
ha 3 rca (4v), passa alto fino a 125hz, e passa basso fino a 100hz, usb, scheda SD e aux in.. perfetta per il suo scopo!
poi che sub mi consigliate? come detto prima i requisiti sono: sensibilità alta, lavorare in pochi litri e costo (anche usato) circa €100..
gli volevo far prendere un DD512 come il mio Big Grin
(25-02-2012, 01:32 )maxtarget Ha scritto: ok per il 20 a portiera; ma a predisposizione metterei un tw in seta, e non a compressione.
grazie max! ma un passivo per questi componenti quanto viene a costare?
In vendita:
-Fam120
un paio di pizze...
LOL!
(25-02-2012, 12:46 )maxtarget Ha scritto: un paio di pizze...
LOL!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin....
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
LOL!
Confused Confused
In vendita:
-Fam120
Cmq Ufficiale gli do il mio DD512 perchè ho preso un DD1012.. quanti litri ci vogliono per farlo lavorare in cassa chiusa?
In vendita:
-Fam120
per il DD512 30 litri in cassa chiusa vanno bene?
poi per il FA, anche se qualitativamente non sono il top, andrebbero bene accoppiati i TW28 spaudio e i midwoofer sounstream sst804N? li ho trovati a 80€ (1 coppia di TW + 1 coppia di MW)
Tanto ho pensato che è inutile prendere roba qualitativa se verrà amplificata da un ampli entry level.. o sbaglio?
In vendita:
-Fam120
3 Ospite(i)
