differenza tra classe d e altri
ciao a tutti mi rivolgo a voi guru del car audio per un dubbio che mi attanaglia.qual'è la differenza tra gli ampli di classe d monofonici e gli altri?vi faccio questa domanda perchè molti monofonici tipo l'hertz hp1d a 4ohm da pochi watt mentre il meglio di se lo da a 1ohm quindi per un sub monobobina non è che va alla grande apparentemente mentre un 2 canali tipo l'f2500 o l'hc 250.2 o 550.2 a ponte danno una bella manciata di watt anche a 4 ohm eppure come prezzi siamo li.vi prego di delucidarmi in materia perchè volevo mettere un monofonico al mio sub e avevo trovato questo hertz però leggendo i watt erogati mi è venuto il dubbio se fosse meglio un 2 canali come quelli sopra citati.grazie a tutti in anticipo
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
Il discorso classe D prescinde dalla potenza, ci sono sia classe D che classe AB che danno il meglio a basse impedenze (vedi orion hcca, furi HQ per citarne alcuni), il discorso è qualitativo e di consumi, un classe AB è più qualitativo di un classe D ma ciuccia più corrente a parità di potenze ed in linea di massima costano di più (sempre a parità di potenze).
L'ampli si sceglie in base al sub che hai, all'impianto ed a quello che cerchi dalla tua sezione sub.
Se ci dici queste cose qualche consiglio si può dare.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
al momento ho un 38 magnat monobobina da 4ohm ma volevo prendere già qualcosa di definitivo perchè non appena racimolo qualcosina(avendo moglie e figlio si ci deve pensare prima)voglio montare un alpine type r sempre da 38cm
Woofer: Hertz EV165
  Classe D GSaudio? jojostyle90 1 426 02-07-2021, 21:51
  Ricerca Amplificatore audio Classe D porazzif 0 600 15-02-2019, 08:39
  Amplificatore classe a 2 canali Matteog 9 2.503 02-11-2018, 14:04
  Differenza & Caratteristiche tecniche sella85 0 630 27-10-2018, 18:29
  Moduli classe D home in auto mm.pro 6 2.080 11-07-2017, 09:30
