aumentare il n° di casse su opel corsa
ho una opel corsa D enjoy, con autoradio personale (pioneer sintolettore mp3, 50W x4) attaccata a 4 casse anteriori pre-esistenti della casa: due woofer e due tweeter.
Vorrei ampliare il numero di casse senza mettere amplificatori, mi basta che ci sia qualche sorgente in più senza avere chissà quali pretese di qualità. Basta che si sente bene.
1) vorrei mettere una cassa al centro (sotto il retrovisore centrale) dove c'è già la predisposizione con grglia. Questa dovrebbe funzionare da canale centrale per le frequenze medie: quale cassa metto? che marca? e soprattutto va filtrata con un crossover o, nel casso ci fosse già la predisposizione elettrica (devo ancora aprire il vano) non ce n'è bisogno? sappiate che la nuova corsa può uscire dalla fabbrica o con 4 casse (come nel mio caso) o con 7 (2 ant, 2 post + canale centrale). E come la collego? a ponte (bridge) tra polo + e - dei due woofer anteriori? Esistono casse di questo tipo per i medi con crossover integrato?
2) vorrei mettere due casse posteriori, anche se non c'è un alloggiamento come per quella centrale (me lo creo in qualche modo). Mi hanno consigliato di mettere due coassiali a due vie con crossover incorporato. Va bene? Di che marca? Li collego dirattamente alla mia autoradio o devo andare a pescare il fusibile che arriva dal connettore iso della Corsa? Ci tengo che non aggravino il suono anteriore, magari gracchiando, anche se non devo sentire la musica a palla, infatti non voglio montare nè ampli nè sub.
Grazie a tutti per i consigli!
Corrado
aumentare le fonti di emissione non serve a un gran chè, anzi fà solo casino. se ti accontenti di poco il mio consiglio è di non toccarlo nemmeno l'impianto audio, perchè a mettere casse di quà e di là farai solo che un gran casino. l'unica cosa che potresti sarebbe mettere 2 coassiali dietro come già suggerito, e grei un pò di ambienza anche per i passeggeri dietro.
se vuoi fare il passo di qualità (e potenza) l'amply è d'obbligo!
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
  Cavo alimentazione Opel Zafira A alfa75 10 4.615 26-05-2021, 06:03
  Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA andreaaerdna 17 9.918 25-05-2021, 06:13
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.678 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.723 24-05-2021, 15:48
  casse home teather su auto bardak909 3 1.084 24-05-2021, 00:10
3 Ospite(i)
