costruzione passivo
salve, per la prima volta dovrei cimentarmi nella costruzione di un passivo e mi servirebbero consigli per non sbagliare..
I componenti sono:
Sp audio TW28 e Sp audio sp8cm 4ohm
il taglio penso vada bene a 5Khz 12db..
Mi servono consigli su cosa comprare e come assemblarli.. Big Grin
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
(19-03-2012, 05:39 )nitro_best_360 Ha scritto: salve, per la prima volta dovrei cimentarmi nella costruzione di un passivo e mi servirebbero consigli per non sbagliare..
I componenti sono:
Sul sito spaudio non c'e neanche la Re del tweeter....
un possessore mi ha consigliato di tagliarlo sui 5500hz.. come lo costruisco il passivo? che induttanze resistenze devo utilizzare?? help!!Sad
In vendita:
-Fam120
non si fa su consiglio degli altri..un xover passivo si fa analizzando i componenti, quindi i coni, gli amplificatori, la sorgente, la risposta in frequenza della tua auto, il tipo di installazione, le efficenze, se sono in asse e in fase i componenti, la distanza uno dall'altro e la distanza dall'ascoltatore..per intenderci i 2 xover dx e sx sono diversi perchè il lato sinistro è più lontano quindi quando inserisci le resistenze per allineare i componenti avresti a dx e sx 2 componenti diversi..fare un filtro solo su dati teorici puoi farlo in casa o in un ambiente privo di vibrazioni e con componenti alla stessa distanza..capito?? normalmente un tweeter si taglia dai 5 ai 6mila in un sistema 2vie..però devi vedere la pendenza di taglio e se ci sono degli allineamenti..poi dovresti scegliere anche che tipo di prodotti utilizzare per un xover..ci sono componenti da 10 euro e componenti da 600 euro
(20-03-2012, 21:40 )caji88 Ha scritto: non si fa su consiglio degli altri..un xover passivo si fa analizzando i componenti, quindi i coni, gli amplificatori, la sorgente, la risposta in frequenza della tua auto, il tipo di installazione, le efficenze, se sono in asse e in fase i componenti, la distanza uno dall'altro e la distanza dall'ascoltatore..per intenderci i 2 xover dx e sx sono diversi perchè il lato sinistro è più lontano quindi quando inserisci le resistenze per allineare i componenti avresti a dx e sx 2 componenti diversi..fare un filtro solo su dati teorici puoi farlo in casa o in un ambiente privo di vibrazioni e con componenti alla stessa distanza..capito?? normalmente un tweeter si taglia dai 5 ai 6mila in un sistema 2vie..però devi vedere la pendenza di taglio e se ci sono degli allineamenti..poi dovresti scegliere anche che tipo di prodotti utilizzare per un xover..ci sono componenti da 10 euro e componenti da 600 euro
Caji sono componenti da casino...allineamento e tutte le varie storie non servono li...devi solo non romperlo...nitro procurati quantomeno la re e qualche componente si puo provare...
ti ringrazio! il mio scopo, come hai già capito dai componenti, è fare casino spendendo poco.. quindi andrei ad utilizzare componenti poco costosi.. non ho esigenza di fare allineamenti temporali o chissà cosa, basta che suonino senza fare il botto.. Big Grin
In vendita:
-Fam120
Misura con il tester messo su ohm quanto ti da come valore...in generale dovresti avere gia un condensatorino sul positivo del tweeter che basta e avanza....se mi dai sta misura ti do un valore da provare...
(20-03-2012, 21:55 )msmgpp Ha scritto: Misura con il tester messo su ohm quanto ti da come valore...in generale dovresti avere gia un condensatorino sul positivo del tweeter che basta e avanza....se mi dai sta misura ti do un valore da provare...
appena arrivano lo posto! Grazie!!
In vendita:
-Fam120
metti un condensatore da 20 uF sul cavo + e subito dopo una induttanza a ponte da 0.041mH a bobina piccola e hai un taglio di circa 5500 Hz a 12 db ti impposto lo schema..
Ecco lo schema che ti dicevo..il primo è il condensatore, il secondo è una induttanza..in questo modo non lo rompi di sicuro il tweeter e suona, ma fa solo casino..se poi hai troppa efficenza e vuoi un minimo di regolazione prima del filtro inserisci un potenziometro un po' grande..
Allegati Anteprime
(20-03-2012, 23:43 )caji88 Ha scritto: metti un condensatore da 20 uF sul cavo + e subito dopo una induttanza a ponte da 0.041mH a bobina piccola e hai un taglio di circa 5500 Hz a 12 db ti impposto lo schema..
20 uF?ma a quanto stai tagliando e con che re hai calcolato sto crossover??
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.573 26-05-2021, 05:52
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.227 26-05-2021, 00:43
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 2.637 25-05-2021, 12:55
  aiuto per crossover passivo gallosound 4 1.743 25-05-2021, 05:39
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 1.780 24-05-2021, 06:32
