Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
secondo me puoi usare tranquillamente il progetto hertz ovviamente tieni presente che il litraggio si intende interno non devi calcolare il legno e in piu' devi aggiungere i 3 litri dell'ingombro del sub
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 46
Registrato: Feb 2012
1
il legno è mdf da 2cm circa
la casa dice 32 interni
quindi 40 litri esterni possono andare bene?
Discussioni: 2
2
se hai i parametri hertz non pensarci 2 volte e falla così!!!daltronde ci sono ingegneri che vengono pagati non poco e che stanno anni a progettare quelle casse, quindi di sicuro vanno bene e il cono suono in maniera ottimale..questo non vuol dire che la cassa che scegli di realizzare va bene per tutte le catergorie audio, ma di certo il cono non è sotto stress e suona bene, quindi non fare casse a caso ascoltando i pareri di uno o l'altro perchè rischi seriamente di danneggiare un cono se il progetto non è esatto!!
Discussioni: 70
11
appunto segui quello il progetto ti dice 32 poi ci devi aggiungere i 3 litri del sub ed arrivi a 35l no 40 e' difficile calcolare il litraggio compreso di legno. fai cosi calcolati le misure di come deve essere la cassa di 35l poi a quelle misure ci aggiungi lo spessore del legno non so se sono stato chiaro
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 70
11
20-03-2012, 06:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012, 06:09 da arturfox.)
esatto deve uscire 35l
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 46
1
quindi dovrei aggiungere 12cm
2cm per ogni panello
vero?
Discussioni: 70
11
no con quel programma non c'e' bisogno selezione tutti i parametri e spunta dove c'e' scritto box esterno e metti le tue misure cmq io già l'ho fatto uno e viene altezza 43,6 larghezza 38,6 e le basi 28,6 comunque puoi anche arrotondare per eccesso cioe' 44x39x29
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
