Che filtri?
salve. un mio amico ha un coral xta 408, e vorrebbe fare un impianto al fronte a 2 vie, come woofer ha dei hertz ev 165 è come tweeter dovrebbe prendere dei ht 25,sapete dirmi come filtro i TW? quale condensatore mettere sui tw? grazie.
devi trovare l'incrocio, non è così semplice..io avevo trovato un buon incrocio linearizzato a 5200 a 18 db con i miei ml1600.. detto così come dici tu..non è molto semplice..bisognerebbe analizzare sorgente e amplificatori e anche la distanza dei componenti e dove puntano, l'efficenza ecc..gli ht 25 secondo me sono toppo eficenti per gli ev 165..io avrrei messi gl ht 20 se vuole stare su quel tweeter..in ogni caso ti consiglio di prend un xover hertz 2 vie e ci metti quello, se vuoi fare un bel lavoro dovresti analizzare diversi fattori per indicare se fare un filtro 6-12-18-24 db e che taglio dargi..capito??
(20-03-2012, 21:25 )caji88 Ha scritto: devi trovare l'incrocio, non è così semplice..io avevo trovato un buon incrocio linearizzato a 5200 a 18 db con i miei ml1600.. detto così come dici tu..non è molto semplice..bisognerebbe analizzare sorgente e amplificatori e anche la distanza dei componenti e dove puntano, l'efficenza ecc..gli ht 25 secondo me sono toppo eficenti per gli ev 165..io avrrei messi gl ht 20 se vuole stare su quel tweeter..in ogni caso ti consiglio di prend un xover hertz 2 vie e ci metti quello, se vuoi fare un bel lavoro dovresti analizzare diversi fattori per indicare se fare un filtro 6-12-18-24 db e che taglio dargi..capito??
Devi fare chissà che cosa o solo non rompere il tweeter? Prendi lo schema hertz per il 2 vie dell'ht 25 e se la re è simile tra ev e il componente che ha lui in origine il taglio non dovrebbe cambiar di molto...se hai altre pretese vai da un professionista.
esattamente, se basta che suoni senza rompersi mette un qualsiasi filtro di un componente simile, altrimenti, dato le problematiche si deve per forza rivolgere ad un installatore che glie lo può similare e costuire su misura
  Filtri passa-tutto marcogreco5 7 2.444 24-05-2021, 13:03
  Impostazioni/taratura filtri supermassiveblack 4 1.925 22-11-2019, 05:15
  regolazione alpine ida x100M filtri passa alto/basso snake70 0 936 23-03-2016, 08:26
  Calcoli filtri crossover impedenza nominale o Re?? dj U.G. 11 3.892 22-01-2016, 21:44
  filtri per 2 vie Cooper 0 914 11-07-2014, 01:19
