Ciao a tutti. Curiosando nei vari progetti dei subwooer in carico simmetrico mi sono chiesto: ma se il woofer venisse montato al contrario suonerebbe allo stesso modo?
Nel subwoofer in carico simmetrico come suona un altoparlante montato al contrario?
24-03-2012, 02:45
no xkè in primis il corpo del subwoofer occupa volume quindi andresti ad alterare l'accordo...
poi è lo stesso discorso che vale per una cassa normale... con il sub al contrario la sd che suona è minore RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
24-03-2012, 03:10
Grazie per la risposta.. Che intendi per SD? Sto facendo degli esperimenti con un piccolo sub.
26-03-2012, 17:39
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]() |
Discussioni simili | |||||
subwoofer pochi litri | fliviu92 | 1 | 512 |
11-07-2023, 12:55 Ultimo messaggio: vicotord |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 89 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer??? | ITF | 13 | 4.340 |
26-05-2021, 02:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Problema Subwoofer Axton. | pinopradino | 30 | 8.014 |
25-05-2021, 21:06 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
sub al contraro | v.dino | 16 | 2.317 |
25-05-2021, 04:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
