stereo crossover info caratteristiche
ciao! ho trovato in cantina un vecchio crossover.
le caratteristiche dicono 100 watt fc 250hz 6/12 dB/oct
qualcuno mi spiega in poche parole queste caratteristiche cosa significano e che casse ci posso collegare?
thanks
jim
db immagino tu sappia che sono i decibel
oct sono le ottave
6/12 è la pendenza di taglio
250 è il taglio del crossover
in pratica ci puoi collegare un medio standard da 10/13 di diametro...
a dimenticavo... il tuo crox è solo un passa alto... quindi le frequenze alte le riproduce tutte.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
il taglio (ft) fc non l'ho mai sentito, è 250hz. Passabasso 6db, passaalto 12db. tenuta in potenza 100W. 250 hz è la frequenza di taglio, indica dove il crossover effettua il taglio delle frequenze. 6/12db è la pendenza, indica la ripidità dell'attenuazione delle ottave successive/inferiori alla ft (250hz), 100w indica la tenuta in potenza.
edit, marco non mi sembra sia solo passaalto, sembra un 2 vie
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(30-03-2012, 22:32 )us_jim Ha scritto: ciao! ho trovato in cantina un vecchio crossover.
thanks
jim
Ci attacchi un bel woofer da 20cm, 250hz è una frequenza molto bassa. Wink
fc ft a volte è la stessa cosa...
cmq da dove lo vedi che è un due vie? non abbiamo nemmeno lo schema...
a sentimento Smile se fosse un due vie non taglierebbe ne in passa alto se in passa basso a 250hz
al limite è di un 3 vie
oppure è solo un ramo di un medio
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
è due vie. su una le low freq sull'altra le high.
pensavo di collegare due casse un mid-woofer e un tweeter per canale.
il fatto è che non so scegliere la cassa ottimale o comunque adatta per questo crossover.
che poi detto tra noi se fa cacare non ci sto neanche li a perdere tempo e soldi valutando acquisti su di esso.
fino a stamattina l'idea era di prendere due casse coassiali ma da quando ho "scoperto" d'avere il crossover sto valutando l'altra alternativa.
quindi in linea teorica collegando un mid-woofer ai morsetti LF fa passare fino a 250 poi va tutto al tweeter?
ma i medi quindi??
Se mandi al tweeter dai 250 hz in su in 30 secondi lo fai fuori Tongue
Per un tweeter ci vuole un taglio molto più alto, almeno 2000-3000 Hz.
La frequenza di taglio dipende comunuqe dall'impedenza dell'altoparlante, quindi 250 Hz significa ben poco.
(30-03-2012, 23:32 )Forno Ha scritto: fc ft a volte è la stessa cosa...
marco lo deduco dal fatto che la pendenza è 6/12db. Se fosse monovia sarebbe stata indicata solo 6db o solo 12db. Il fatto che ci siano entrambi mi ha fatto pensare che fosse due vie. Anche se un 2 vie con taglio 250hz non l'ho mai visto, è troppo basso quel valore per un hp di un tweeter, al massimo come di ci tu è per un medio.... ma 250hz???
non è che manchi uno 0 dopo 250hz?? guarda bene... cosi sarebbe un classico 2 vie con ft 2500hz
è si... sarà 2500!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
ragazzi vi mando una foto così potete vedere meglio gli unici dati caratteristici di sto affare Smile
http://imageshack.us/photo/my-images/855...92255.jpg/
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
