Box e parametri sub DB Audio T-rex 12
Ciao a tutti, mi deve arrivare questo sub della db audio, modello T-rex 12 pollici, qui le caratteristiche
Dimensione del subwoofer standard 12" (pollici) - 30cm.
Potenza MASSIMA 3000W.
Potenza RMS 1000W.
Efficienza 86,6dB (1W/1m).
Frequenza di risonanza Fs 32,7Hz.
Bobina a 4 strati, diametro 75mm.
Cono in tessuto di kevlar che sostiene una base in polpa di cellulosa non pressata.
Il cono risulta molto robusto e stabile, e nello stesso tempo "preciso" e "dinamico".
Doppio magnete sovrapposto, peso totale 200 Oz. (once).
Sospensione in gomma rinforzata.
Spider nero, in multi strato di Nomex.
Cestello in alluminio pressofuso, con finitura nera verniciata.
Copertura superiore dei magneti cromata con logo stampato e laterale in gomma.
Connettori di alta qualità cromati, con "ritorno" automatico.
Sistema a doppia bobina. Impedenza nominale 2+2ohm.
Profondità di montaggio 180mm.
Il problema è che non trovo da nessuna parte i parametri thiele &small, vorrei farci una cassa da bassone, il sito http://www.db-audio.us/ del produttore non è raggiungibile e non so come reperirli, potete aiutarmi a reperirli o comunque a creare una buona cassa da bassone?
Grazie in anticipo
per tutti coloro che hanno questo problema riporto cosa molto utile che ho trovato girando disperatamente per la rete
[Immagine: boxdbaudio.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
questo è il file con le dimensioni consigliate per i box t-rex raptor della db audio, sapete dirmi se possono andare bene per bassone? ad occhio guardando il box 1 del t-rex 12 una F di accordo a 28 hz dovrebbe andare bene per bassone, o mi sbaglio?
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.582 26-05-2021, 08:14
  Parametri sub atr0227 2 971 26-05-2021, 05:13
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.218 26-05-2021, 02:52
  Trovare parametri sub senza marca e modello sub Ixso 5 1.858 25-05-2021, 04:22
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.500 24-05-2021, 21:30
