Scelta fra 5 sub (hertz, kicker, lanzar, soundstream)
Ciao a tutti, ho appena fatto montare un impianto (Audison lrx 5.1, con canale A (50x2) a hertz ht28, canale B (150x2) a hertz hv165xl, rear con l'autoradio, e vorrei scegliere il sub da pilotare con il canale mono a 1030w su 2ohm.
La scelta, tutti da 30 in cassa chiusa sui 30L è tra:
Hertz HXS 300D 2x2ohm 231 euro
Kicker Solobaric S12L7 2x2ohm 200 euro
Lanzar optidrive 1222D 2x2ohm 200 euro
Pioneer TSW3002D4 2x2ohm 160 euro
Soundstream T6-12 195 euro ma 2x4 ohm
Ovviamente la fascia di prezzo è queslla.
Grazie
(03-04-2012, 22:40 )Taron0283 Ha scritto: Ciao a tutti, ho appena fatto montare un impianto (Audison lrx 5.1, con canale A (50x2) a hertz ht28, canale B (150x2) a hertz hv165xl, rear con l'autoradio, e vorrei scegliere il sub da pilotare con il canale mono a 1030w su 2ohm.
Grazie
intanto se devi usare l'ampy a 2 ohm il sub deve essere a bobina doppia da 4ohm o doppia da 1ohm..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
musica ascoltata?
meditate gente meditate..
Veramente di tutto, dall'hip hop alla musica da orchestra, vorrei infatti avere anche un controller remoto in modo da gestirlo meglio senza agire direttamente sull'amplificatore. Ecco la mia gnoranza, non sapevo che se voglio mandare l'amplificatore a 2ohm devo prendere un 2x4ohm. Grazie intanto
Fra qulli che ho menzionato c'è un buon altoparlante sia come qualità che come tenuta in potenza?
prendi un hertz hx300 v cone lo metti in chiusa e ci suoni di tutto.
HX300 o 300D?
(04-04-2012, 00:54 )Taron0283 Ha scritto: HX300 o 300D?
hx300D è doppia da 4 ohm Wink
In vendita:
-Fam120
se devi mandare l'ampli a 2 ohm mono, ammesso sia stabile, devi prendere il D e mettere le bobine in parallelo
Dunque hertz a vita? Non c'è ne uno di quelli sopracitati che sia una valida alternativa?
si l'amply è stabile a 2 ohm quanto vorresti spendere al massimo?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 70 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 77 21-07-2022, 02:32
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 86 18-06-2022, 03:24
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 698 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.336 26-05-2021, 13:24
