Ampli Coral SA 642 consiglio
Ciao a tutti,un mio amico sta mettendo su il suo promo impianto stereo,non ha nessuna grossa pretesa e vorrebbe pilotare un kit a 2 vie piu un sub piccolino,un suo amico gli vorrebbe vendere un Ampli Coral SA 642 60 w x 6
mi chiedevo se quest'ampli era in grado come wattagio di pilotare un sub da 200-300 watt rms,e un kit 2 vie hertz esk 165 non so a ponte quanto puo tirar fuori.....
ecco il link dell'ampli http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=ampli%20coral%20sa%20642&source=web&cd=3&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fcoralelectronic.com%2Fpdf_return.php%3Fpdf%3D3%26prod%3D1807&ei=nA1-T8mtFKbb4QTXy638DQ&usg=AFQjCNGwnoJCmfyD1bu0UFdHNaosCe76cw
A ponte è 80watt c'è scritto nella scheda tecnica che tu stesso hai messo -.-
Comunque che sub è? Per il fronte potrebbe anche andare, ma per il sub mi sa che piccolo.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
si ho letto che e' 80 watt pero' in configurazione 4 canali piu sub ma mi chiedevo ,non essendo esperto, se si potesse collegare il sub con l' ampli in configurazione 2 canali per il fronte e i restanti,farne un unico canale per il subin modo da tirar fuori piu potenza,il sub e' da scegliere ,pero' 80 watt mi sembrano pochi x qualunque sub da 25........
Si puoi usare un canale per ogni componente del 2 vie e il restante per il sub, ma ripeto è un po piccolino
ah ok grazide mille delle info
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.232 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 7 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 6 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.076 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 22.979 15-11-2022, 01:49
