consiglio generale
ciao a tutti mi sono iscritto da poco a questo forum per ricevere (spero numerosi) consigli sul nuovo impianto da mettere sulla mia panda young 900 i.e. del '99... ora...mi ero orientato sulla marca coral che mi sembra ottima e affidabile per cui avrei voluto mettere:
SORGENTE: (già presente) kenwood kdc4044u 45w x4
ALTOPARLANTI: anteriori panda penso originali (schifezze da 100mm) quindi eventuale aggiornamento affidato a voi
SUBWOOFER: coral hdb 10 250W rms / 500 W picco
AMPLI: mistero...a voi la scelta!
detto questo il budget max è 250-300 euro!
consigliatemi!
con questo budget non credo potrai fare molto
detto questo,musica ascoltata,cosa vorresti ottenere,farai tutto tu o ti affidi ad istallatori??
oltre alle cose richieste da te,deve mettere in conto cablaggi,batteria,modifiche per istallare un'eventuale 2 vie anteriore
(06-04-2012, 18:56 )WinMX354 Ha scritto: con questo budget non credo potrai fare molto
ascolto hardstyle, electro house e dance, vorrei fare un po di casino senza prendere cinesate, per l'installazione ci penso io! cablaggi e batteria non c'è problema (ho un officina! ) Smile
mmm...avendo la tua stessa sorgente (aggiungendo un kdc4044u "a" finale) hai una sola uscita 2,5 v da scegliere front o sub Wink quindi limitato come amplificazione se devi bi\tri amplificare...se devi mettere il sub ok Big Grin
come casse usa qualkosa di molto sensibile e andranno bene ke l'autoradio di suo mi è sempre sembrata ben suonante usi i 4 canali solo x fronte...un qualkosa a 2 vie separato !
(07-04-2012, 08:56 )marioCTi Ha scritto: mmm...avendo la tua stessa sorgente (aggiungendo un kdc4044u "a" finale) hai una sola uscita 2,5 v da scegliere front o sub Wink quindi limitato come amplificazione se devi bi\tri amplificare...se devi mettere il sub ok Big Grin
mmm..capisco si in effetti l'autoradio funziona bene sono soddisfatto...quindi dici che come amplificatore ne posso mettere solo uno per il sub?
le cassettine da 100 mm anteriori non le posso toccare? avevo pensato al sub coral hdb 10 abbinato all'ampli coral xta 130 apposta a una via per il solo sub!
Con €300,00 penso che qualcosa ci salti fuori, come kit prenderei Coral Monza MK 165 pilotate dalla sorgente aspettando tempi migliori per i soldi Wink come Sub pensavo di rimanere sempre in casa Coral HDS 10 in chiusa, poi alla fine ci servirà un buon finale a due canali per mettere a ponte, guarda nei mercatino del forum con €100,00 penso che riesci a stanarlo Rolleyes ma penso che alla fine ti servirà qualcosa di più di €300,00 dovrai aggiungere almeno €50,00 per avere qualcosa di decente Wink
(08-04-2012, 03:16 )Titanic Ha scritto: Con €300,00 penso che qualcosa ci salti fuori, come kit prenderei Coral Monza MK 165 pilotate dalla sorgente aspettando tempi migliori per i soldi Wink come Sub pensavo di rimanere sempre in casa Coral HDS 10 in chiusa, poi alla fine ci servirà un buon finale a due canali per mettere a ponte, guarda nei mercatino del forum con €100,00 penso che riesci a stanarlo Rolleyes ma penso che alla fine ti servirà qualcosa di più di €300,00 dovrai aggiungere almeno €50,00 per avere qualcosa di decente Wink
mmm..capisco grazie per il consiglio ma la panda non supporta i 165 mm solo i 100! ...come mai l'hds 10? l'hdb 10 non va bene? per l'ampli ci sarà tempo! per ora meglio la sorgente!
nessuno? up!
(09-04-2012, 03:34 )pumacoral Ha scritto: nessuno? up!
ma la sorgente non c'è l'hai???
certo! kenwood kdc 4044 u 50w x 4!
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.847 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.915 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.409 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.914 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.958 25-05-2021, 05:33
