Discussioni: 1
Registrato: Feb 2012
0
ciao a tutti ho una domanda per voi . vorrei aquistare un doppio sub in cassa ma e' 2+2 ohm invece il mio amplificatore non lavora in mono sotto i 4ohm . qualcuno mi sa dire se il sub si puo' collegare in qualche modo in maniera che lavori a 4 ohm e se si' quale e' lo schema di collegamento . grazie ciao
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
3
(09-04-2012, 22:48 )freccia71 Ha scritto: ciao a tutti ho una domanda per voi . vorrei aquistare un doppio sub in cassa ma e' 2+2 ohm invece il mio amplificatore non lavora in mono sotto i 4ohm . qualcuno mi sa dire se il sub si puo' collegare in qualche modo in maniera che lavori a 4 ohm e se si' quale e' lo schema di collegamento . grazie ciao
Un solo sub doppia bobina da 2 ohm puoi collegarlo a 8 ohm..... (Maggior controllo dell'ampli sul Sub)
Colleghi insieme il + ed il - opposti del sub.......
Però un doppio sub doppia bobina da 2 ohm credo tu possa collegarlo a 4.... ma con sti collegamenti mi intreccio
Aspetta qualcuno d più sveglio
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( // // )
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
10-04-2012, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012, 00:28 da arturfox.)
se sta scritto 2+2ohm vuoi dire che sono 2 bobine da 2 ohm quindi se vuoi ottenere i 4 ohm devi mettere le bobine in serie
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
Bobine in serie 4 ohm , in parallelo 1 ohm. Queste le uniche configurazioni che puoi effettuare.
meditate gente meditate..
Discussioni: 19
3
Ho detto una ca@@ata..... Il collegamento che ti ho detto va bene per doppia bobina 4 ohm....
Chiedo venia
Discussioni: 70
11
no l'unica che puo fare e' in serie perché ha detto che l'ampli che ha in possesso non scende a mono al di sotto dei 4ohm quindi non hai scelta per forza in serie
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 19
3
