Consiglio medi e tweeter
Ciao a tutti, sto modificando il mio impianto puntando verso l'alta efficienza, attualemte ho doppio woofer hv200 a portiera, mediobasso hv165 vcone a portiera, medio focal 4kslim, tweeter focal tn52 e supertweeter hertz ht20r, ogni componente è amplificato da se, ora, i focal non riescono a reggere il resto dell'impianto, i tweeter un po' più ma i medi proprio no, anche ieri emanavano un dolce odore, niente distorzione, ma li sento che sono al limite, vorrei sostituire medi e a questo punto anche tweeter che avevo preso apposta per l'abbinamento con i k4 slim, con qualcosa di più massicio, che abbia una tenuta in potenza maggiore, senza perdere ovviamente troppo sulla voce, cosa che devo dire sui medi focal non manca proprio.
Il mio budget per medi e tweeter è intorno alle 200 €, per i tweeter avevo pensato gli ml28 della hertz, che trovo sui 100 €, ma è un pensiero se conoscete anche di meglio ben venga, l'importante è che sia una accoppiata dalla timbrica simile ed abbia una buona tenuita in potenza, i medi vengono amplificati con 2 dei 4 canali del harman kardon ca470, mentre i tweeter vengono amplificati con 2 dei 4 canali del macrom SynPower 4.050, ovviamente alloggiamento a monrante e se i medi fossero ultrapiatti e da 10cm sarebbe l'ideale, altrimenti devo rifare i montanti. i medi dovranno lavorare da una frequenza minima di 500 hz ad una massima di 6 khz
Pioneer P800prs
Hertz HT20R - Focal TN52
Doppio Hertz HV200 - Hertz HV165 - Focal Mid 4k slim
DB Audio T-REX 12 " doopia bobina 2onm 1000 watt rms
Macrom SynPower 4.050
Harman Kardon CA 470
Phase Linear Four
Re Audio 1600.2XTV2
soundstream STC-05PRO
(10-04-2012, 18:44 )patrick7884 Ha scritto: Ciao a tutti, sto modificando il mio impianto puntando verso l'alta efficienza
(10-04-2012, 18:44 )patrick7884 Ha scritto: woofer hv200 a portiera, mediobasso hv165 vcone a portiera, medio focal 4kslim, tweeter focal tn52 e supertweeter hertz ht20r,
(10-04-2012, 18:44 )patrick7884 Ha scritto: medi fossero ultrapiatti e da 10cm sarebbe l'ideale,
HuhHuhHuhHuhHuhHuh
HuhHuhHuhHuhHuhHuh
si be... è una richiesta un po particolare lo so Big Grin era più che altro per non sbattermi per rifare i montanti, ma sicuramente dovro rifarli perche di medi slim come i focal, che abbiano una buona tenuta in potenza non se ne trovano penso
mi era venuta in mente come possibile accoppiata Tec LSneo 27 e tec S!4 come medio, perlano molto bene di questi componenti tec, potrebbe accoppiarsi bene ad una mediobassa hertz come timbrica?
Pioneer P800prs
Phase Linear Four
Re Audio 1600.2XTV2
Più che altro dici di avere l'alta efficienza come scopo, e poi mi parli di linea SQ tec, linea mille hertz, focal.....
Sei molto ma molto confuso!
....infatti Wink
tra i componenti che hai e quelli che hai elencati , nessuno è adatto all'alta efficienza e nessuno ha una sensibilità alta da componente per alta efficienza...
guarda in casa Beyma, Proaudio e Ciare ... troverai quello che ti occorre e ad alta efficienza/sensibilità
(10-04-2012, 21:56 )megane Ha scritto: ....infatti Wink
allora, vi chiedo scusa, ma ho le idee molto confuse riguardo i termini da usare per indicare il tipo di impianto che voglio avere.
Premetto che non è mai stato mio scopo fare gare, ma avere un buon suono in macchina, avevo scelto i focal per avere una voce bella e centrata nell'auto, ma col passare del tempo mi sono stufato del poco volume che avevo all'anteriore, poco volume che cosi poco non era ma poco basso, quindi ho installato un doppio venti, la cui gamma bassa mi piace molto di più dei 16 che avevo, ora, per come piace sentire la musica in macchina a me i medi e tweeter non ce la fanno a tenere testa alla potenza dei woofer/subwoofer, quindi cercavo sempre qualcosa di qualitativo ma al tempo stesse che potesse darmi più volume rispetto ai 4k slim e ai tn52, ecco, ve lo spiego in questi termini senza cercare di inserire il tipo di impianto che volgio in una categoria che non è, penso che non ci sia una categoria per quello che piace a me Big Grin
Ora girando un po per la rete mi sarei fatto un idea dell'accoppiata che voglio integrare nell'impianto, medi res audio an100fco e tweeter res Detector, faro sicuramente un nuovo montante poichè sembra che come medi siano molto direzionale come direzione del suono, pero anche dalle caratteristiche sembrano che rendano meglio in potenza dei focal che avevo, per tenendo una buona caratteristica musicale da audiofilo.
scusate ancora se ho cercato di inserirmi in categorie di cui non so una cippa!! pensavo di inserirmi in alta efficienza poichè sto mirando un po' più al volume che alla qualita pura senza compromessi, non che lo fossi prima ovvio, ma magari tendevo un po più all'ascolto
Pioneer P800prs
Phase Linear Four
Re Audio 1600.2XTV2
l'alta efficenza nel vero termine della parola sono quelle auto da raduni con le portiere aperte che fan gran casino...generalmente per l'alta efficenza si usano medi e tw a conmpressione o meglio ancora driver..il tutto istallato a portiera altrimenti non avrebbe senso...quello che cerchi te e avere cmq una buona efficenza ma restando nella qualità senza fare il circo a portiere aperte...
Ho capito piu' o meno Big Grin che intendi
Dodgy penso che il res an100fco non è adatto a quello che devi fare...
come tw, se non trovi il res detector, puoi prendere un proaudio twa26 che è simile...
come medio da 10cm, puoi prendere l'AD M40Neo che ha una MOL di 114decibel su tutta la gamma di propabile utilizzo... ed hanno una bella voce
(11-04-2012, 03:43 )folies Ha scritto: l'alta efficenza nel vero termine della parola sono quelle auto da raduni con le portiere aperte che fan gran casino...generalmente per l'alta efficenza si usano medi e tw a conmpressione o meglio ancora driver..il tutto istallato a portiera altrimenti non avrebbe senso...quello che cerchi te e avere cmq una buona efficenza ma restando nella qualità senza fare il circo a portiere aperte...
esattamente ai proprio afferrato il punto!
(11-04-2012, 05:17 )megane Ha scritto: Ho capito piu' o meno Big Grin che intendi
per il medio che mi dici vedro di cercarlo, anche se mi avevano proprosto i suddetti medi della res ad un ottimo prezzo, per il tweeter il detector lo ho gia trovato a costo zero, lo scambio con un ampli che avevo e che viene sostituito da un phoenix gold xs2500
Ne approfitto anche e soprattutto per ringraziarvi nell'aiuto che mi avete dato anche nel capire cosa mi serve e che cosa sto facendo soprattutto !!! Big Grin
Pioneer P800prs
Phase Linear Four
Re Audio 1600.2XTV2
Credo che sia necessario analizzare bene il tutto considerando il budget, le modifiche disponibili sulla tua auto, gli spazi a disposizione, chi e come gestirà i tagli, insomma pezzo a pezzo tutta la catena audio altrimenti rischi di combinare un risotto andando solo a rimpiazzare un componente o due.. poi, fate vobis..
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
