subwoofer kicker
ciao a tutti..sono nuovo..non so se mi se c'è una sezione apposta per le presentazioni quindi scusatemi!!! volevo sapere secondo voi fra i subwoofer kicker il modello s12x2sp 4+4 ohm com'è?con cosa sarebbe meglio amplificarlo? oppure è meglio il sub sempre kicker s12l7?? grazie in anticipo per le risposte Smile
Ciao benvenuto, bisogna vedere come lo devi usare....e cosa ci ascolti??
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
no scusa ho sbagliato io a fare tutto alla fine niente sub kicker..ho sbagliato a guardare i prezzi e mi stavo interessando a dei sub che pensavo costassero poco invece costano troppo Smile..! in settimana un mio amico mi fa avere un coral hds815 solo che per farlo suonare bene devo avere un cassone enorme nel bagaglio e ocnsiderando che ho un peugeot 106 rallye Smile non so quanto sia possibile! comunque mi interessa sopratutto la qualità..quindi cosa mi consigliate?? Smile come genere io ascolto di tutto..quindi un sub che vada bene un po per tutto..non uno che in cassa reflex mi fa arrivare il basso secco della tekno dopo un paio d'ore ahaha e neanche uno che quando deve scendere di frequenza per un basso hip hop non scenda..! chiedo troppo forse? Smile
ma sei un po casinista Tongue
cmq dipende anche dal box che costruisci, e se reflex l'accordo....il taglio...ce ne di cose per satbilire un sub se ti va bene o meno..
cmq iniziamo dal dire che budget hai?
consideri l'usato?
con che ampli lo spingi un eventuale sub?
PS: cmq tra coral e un kikerino c'è un abisso!!Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
sono un bel po casinista Smile.. per l'accordo il taglio e tutte quelle cose ci pensa un mio amico che fa l'elettrauto..io non ne capisco niente di quello! boh il budget è quello che serve per fare qualcosa che mi piace Smile nel senso se qualcosa mi piace come suona i soldi si tirano fuori..il coral sinceramente come qualità mi è piaciuto tantissimo rispetto a un kicker..ha una miglior qualità no? l'usato finche si parla di amplificatori si..ma come casse preferirei dino..eh un ampli boh..non ne ho idea..consigli? Smile sul vecchio impianto avevo due ampli audison sr4 per l'anteriore tutto hertz.. e un ampli hertz per il sub hx380d se non mi ricordo male il nome..però non mi è rimasto piu niente di quell'impianto che faceva tanto casino e basta Smile..preferivo passare alla qualità..x quello non ne capisco niente e chiedo aiuto Smile
ps. per adesso ho comprato 2 woofer da 16,5 target audio tdw 600 con crossover e tweeter hertz autoradio alpine 9812rb eeee basta Smile..consigli per come proseguire? Smile
ma senti ci vole una cifra in €
sennò io mi sbizzarrisco....e ti direi un bel giallone di casa grz Big Grin
cmq guard un po in casa rockford, molto puliti come sub, belli esteticamente, hanno tanta pressione ed io per la qualita qualsiasi sub te lo consiglio in box chiuso, piu che in reflex Wink
per ampli anche quello devi dare almeno un tetto max di € senno ti dico impact extreme e devi fare un leesing per comprarlo Big Grin
quindi spara un po di prezzi...Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
ok ok Smile eh come sub in settimana mi arriva questo cora hds15 o come si chiama..un amplificatore non ne ho idea rimarrei sui 200 300 euro..si comrpa qualcosa di decente con questa cifra? per continuare l'anteriore e amplificarlo? rimaniamo su coral, target e audison?
ma senti ma quanto lo paghi??nuovo??
dato i "dati" del sub ti consiglio una cassa chiusa ma puoi usarlo bene anche in reflex!!
e se hai poco spazio, in una 30ina di litri in chiusa te la cavi ma non scenderà tantissimo, ma avrai piu punch e velocità, se vuoi scendere di piu in chiusa devi andare dai 45 ai 48 litri circa ma devi cercare meglio tra le specifiche del produttore e fare prove su prove, detto ciò....come ampli io andrei intorno ai 500wrms in modo da non far lavorare il finale e "tirarlo" troppo....e guarderei o un ground zero gzta 1.800DX che lo trovi nuovo intorno ai 280€, o un rockford punch p1000 che usato lo trovi alla stessa cifra del ground zero...guarda anche i vrx di casa audison usati li trovi a prezzi decenti....sia il ground che il rockford, a 2 ohm buttano fuori 500 wrms, ad 1 ohm addirittura 1000 e passa watt rms, ma avresti molto meno controllo...non hai che l'imbarazzo della scelta...Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
ok ok ho capito..lo pago 100 euro il coral ed è nuovo rimanenza di magazzino..eh x il litraggio poi proverò e proverò all infinito Smile il produttore dice in reflex 100 e passa litri x farlo scendere al massimo Smile in cassa chiusa scendere il piu possibile è intorno ai 55 litri mi sembra.. cmq x l'ampli se conosci qualcuno k vende qualcosa di simile..fammi sapere Smile x l'anteriore che dici invece??
55 litri mi sembra eccessivo....
per l'anteriore rammendami ancora cosa monti come ap!!....e il prezzo per il finale del fronte...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 743 09-03-2022, 04:46
  Decisione finale subwoofer Hertz207 8 1.463 26-05-2021, 10:38
  scelta di un subwoofer urgente!!! enry88pt 17 3.911 25-05-2021, 19:22
  subwoofer x Golf 5 largo come semisedile post SX mamo900 26 6.747 25-05-2021, 17:51
