Box per sub
Ho un sub della Hertz mod.ES250D a doppia bobina vorrei costruire un box, non so se meglio in cassa chiusa o reflex. Questi sono i parametri:
Qts 0,66
Fs 32
Vas 46,70
Qes 0,74
(20-04-2012, 05:33 )salvadan Ha scritto: Ho un sub della Hertz mod.ES250D a doppia bobina vorrei costruire un box, non so se meglio in cassa chiusa o reflex. Questi sono i parametri:
Qts 0,66
Fs 32
Vas 46,70
Qes 0,74
Ciao,
io non conosco il modello da te indicato.
che musica ascolti?
Io non sono molto esperto, però da quello che ho letto quà e là ho capito che ci sono delle risposte diverse se utilizzi la cassa chiusa o il reflex, dipende da che tipo di basso vuoi.
Se non erro di solito la cassa chiusa si usa per avere un basso più secco, però se vuoi scendere più in basso con la risposta devi fare un box con reflex.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Musica soft e Dance non da casino
(20-04-2012, 05:46 )salvadan Ha scritto: Musica soft e Dance non da casino
Io credo che la cassa più adatta sia quella chiusa, per avere un basso più preciso e controllato.
Potresti fare poi il collegamento in serie delle bobine per aumentare gli ohm ed avere un migliore controllo sul cono.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Come faccio a calcolare il litraggio e quindi le misure del box
in cassa chiusa
Potresti usare un programmino il basspc.
Comunque ti allego il link dove trovi dei progetti già fatti per il tuo sub:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250d.pdf
Poi potresti fare delle prove e sentire come ti piace di più il suono.....
Che amplificatore utilizzi?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Audison SR1DK
Avendo a disposizione anche un Alpine SWE-1043E cosa pensi tra i due?
L'amplificatore che hai è molto potente, puoi tranqillamente pilotare o uno o l'altro sub......
Comunque io userei l'HERTZ, ma dato che li hai tutti e due a disposizione perchè non provarli entrambi così poi decidi in base ai tuoi gusti...CoolCoolCool
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Domani preparo il box dopo aver calcolato le misure e ti faccio sapere
Ho creato la cassa in MDF da 19mm volume totalr da 40 lt,tolto il volume altoparlante da 1,2 lt diventa da 39,8.Aspetto il cascame che ho ordinato per riempirla.Secondo voi la cassa è della misura giusta o è troppo grande?Huh
