Rele che collega 2 ampli e striscie a led
Ciao ragazzi la mia è una domanda semplice, è possibile con un relè e utilizzando il segnale remoto dell'autoradio, collegare due amplificatori e in piu fare in modo che quando accendo l'autoradio si accenda anche un piccolo neon/striscia a led, sempre sfruttando il 12v che proviene dall'autoradio?
ciao
le strisce si led consumano si e no 150mA
non so se ti conviene o meno metterlo il relè
Si infatti. Ti basta metterlo su un remoto e sei apposto
[Immagine: 35aoffm.jpg]
io ho collegato 2 ampli e 2 neon blu col remote e non da problemi...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
metti il relè.
(24-04-2012, 19:49 )headhunterz Ha scritto: le strisce si led consumano si e no 150mA
(24-04-2012, 20:35 )cesco v91 Ha scritto: Si infatti. Ti basta metterlo su un remoto e sei apposto
(24-04-2012, 23:35 )maxtarget Ha scritto: metti il relè.
bene sono piu indeciso di prima Big GrinBig Grin
scherzi a parte, le striscie a led io avevo intenzione di metterle davanti quindi in teoria posso collegarmi direttamente con positivo delle striscie al remoto dell'autoradio e prendere un punto di massa oppure collego un relè subito dopo l'autoradio o vicino agli ampli mamma mia che confusione Tongue
nessuna confusione;
mettendo il relè sei sicuro che non stresserai inutilmente il circuito del rem interno alla sorgente.
considera che in tutti i sistemi da me realizzati (e sono centinaia) su auto di clienti, laddove vi erano almeno due finali, ho sempre interposto un relè di accensione per le utenze.
già che si cei, metti un diodo in antiparallelo al relè stesso.
Ne ho fatti tanti circuiti di remote e preferisco sempre mettere un relè per fare accendere lampadine o ventole....
perfetto cosi facendo, accendendo la sorgente si accendono le aventuali luci che ho collegato assieme, ovviamente alle luci dovro trovare un punto di massa, pero se i led volessi collegarli davanti sotto al cruscotto, posso collegarmi direttamente al remoto che esce dalla sorgente?
Al positivo della luce devo mettere un fusibile?
(25-04-2012, 05:08 )THETEK Ha scritto: perfetto cosi facendo, accendendo la sorgente si accendono le aventuali luci che ho collegato assieme, ovviamente alle luci dovro trovare un punto di massa, pero se i led volessi collegarli davanti sotto al cruscotto, posso collegarmi direttamente al remoto che esce dalla sorgente?
no,se metti il relè,i positivi vanno tutti collegati al relè stesso,è inutile metterlo,se poi colleghi i led avanti diretti al rem della sorgente..
Di norma sarebbe meglio metterlo un fusibilino...
Per il punto di massa,usa sempre quello del distributore degli ampli,e fossi in te lo metterei dietro,dove hai gli ampli,poi da li ci colleghi quello che vuoi
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.707 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.289 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.380 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.946 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.693 25-05-2021, 08:37
