info subwoofer
ciao ragazzi!!
vi scrivo ciò che possiedo :
hpb 1502 per il sub
kdc 6047u
coral monza mk165 al FA
sony xm5540 per il FA
e come sub un phonocar thunder da 30cm che utilizza come cassa acustica il vano ruota di scorta..
adesso, devo dire che mi piace come suona il tutto, solo che sento il sub leggermente "giù di corda" rispetto al FA, oltretutto se alzo il volume oltre il 25 il FA continua ad aumentare il volume mentre il sub piano piano abbassa il proprio volume...la sezione cavi alimentazioni è adeguata ( mi pare sia da 25mmq, è bello grosso ma non ricordo di preciso, aggiornerò appena leggo il valore) quindi pensavo di cambiare subwoofer e insonorizzare per bene il vano ruota di scorta (ovviamente non ho la ruota all'interno),.. ho trovato questi due modelli:
hertz es300 (105e)
alpine sw1244 (99e)
qual'è secondo voi il migliore?
ascolto tutti i generi, vado dal trance al pop, mi piace il basso bello profondo! vorrei cambiare solo il sub, ampli e sorgente rimangono quelli.. il tutto verrà montato su clio 3p del 2003.. grazie!
Non puoi mettere il sub in cassa?
ehh purtroppo no, non ho possibilità in quanto bene o male ho da portare sempre qualcosa di ingombrante, a meno che riesco a far entrare la cassa nel vano ruota magari rialzando il piano su cui poggiano gli ampli, ma penso sia impossibile purtroppo..
allora..
(30-04-2012, 07:20 )headhunterz Ha scritto: allora..
allora che? XD
dici che uno vale l'altro in questo caso?
nono!!esistono dei progetti con 20 litri di cassa..se lo piazzi in un fianchetto non ti ruba quasi nulla!!e poi la ruota di scorta per me che sono sempre a tanti km da casa è importantissima non so a te.
no io non ho questo problema della ruota, uso il kit forature in caso, oltretutto ho cerchi da 16 e ruota di scorta da 14, quindi è inutile...
comunque, l'altezza del vano ruota è circa 20cm e il diametro 60cm, attualmente il tutto è montato cosi :
[Immagine: img20120430102743.jpg]
mentre il vano originale è cosi : (è sempre una clio, ma non quella dove è montato il sub)
[Immagine: img20120430105726.jpg]
Se la tua esigenza impone di mantenere il sub nel vano ruota puo' andare bene a patto che sigilli per bene il tutto se no esce una schifezza.
Se è 6 dm di diametro e 2 dm di altezza hai una cassa da oltre 55 litri.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
si, purtroppo almeno per adesso devo mantenerlo nel vano ruota.. ovviamente sigillo e insonorizzo per bene, quello è ovvio... oltretutto 55 litri non dovrebbero essere pochi, giusto?
perchè vedendo le caratteristiche dell'es300, mi pare che le "opzioni" consigliate siano :
chiusa o da 20 o 30 litri
reflex o da 25 o 38 litri
che mi sembrano molto meno rispetto ai litri disponibili..
te che mi consigli?
di farci stare una cassa li dentro!!
