come funziona un relè
Nel caso avete 2 o piu amplificatori in auto vi occorre ovviamente usare un relè che li faccia accendere senza sovraccaricare il remote dell'autoradio! Quindi andate in un qualsiasi centro autoricambi e comprare un relè 12V da 10 A.
Se vogliamo controllare che il relè funzioni regolarmente, possiamo collegare la bobina del relè alla batteria ed ascoltare il caratteristico scatto dei contatti che si chiudono
[Immagine: au0104.gif]
Collegando alla batteria la bobina del relè, si sente uno scatto caratteristico
Nella figura dell'esempio la bobina corrisponde ai morsetti 1 e 2; è probabile, ma non sicuro, che anche il vostro relè presenti la stessa configurazione di piedini.
Ad ogni scatto del relè corrisponde l'apertura e la chiusura del contatto contenuto all'interno dell'involucro; occorre quindi individuare quali sono i piedini che fanno capo a questo contatto.
Usando il tester, in posizione "resistenza", con i puntali toccheremo i piedini 3 e 4: se sono quelli giusti, sul tester leggeremo resistenza infinita, ovvero "circuito aperto". Faremo poi scattare il relè, tenendolo collegato alla batteria: a questo punto, toccando con i puntali del tester i due piedini, dovremmo trovare resistenza zero, ovvero "contatto chiuso". Se questo non avviene, vuol dire che i piedini non sono quelli giusti.
Appena troverete quelli giusti e farete scattare il relè se posizionate il tester su V ovviamente vi segnerà 12volts.
questo è lo schema di collegamento di un relè...
ovviamente al posto del clacson metteci il rem dell'amp e al posto del comando l'autoradio!
[Immagine: au0105.gif]
ciaooo brutti tamarri!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ottima guida Forno!! +1 rep!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
grazie Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
ottima guida
Se ti sforzavi di fare un paio di disegnini tu sarebbe stato meglio hahahahaha.
Qual'è la posizione "resistenza" per gli ignoranti in materia come me
Comunque buon inizio di guida,che sicuramente si amplierà
BRAVO FORNACCIO
(03-05-2012, 02:39 )WinMX354 Ha scritto: Se ti sforzavi di fare un paio di disegnini tu sarebbe stato meglio hahahahaha.
BRAVO FORNACCIO
Quoto sui disegnini.. Big Grin Big Grin
Una guida che mi servirà prossimamente..
BRAVO FORNACCIO
volts??? no
ampere?? no
mm rimane?? ohmmmmmmmmmmm Big GrinBig GrinBig GrinTongueTongue
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
quindi completando questi collegamenti, i collegamenti liberi rimanenti sono quelli che posso utilizzare per i rem giusto? quindi fino a quanti ampli posso aggiungere?
cin un relè da 10A di ampli ne puoi collegare una tuonata.
è vero zio.. ma quelli da 5 sono piu piccoli e non ci stanno i faston!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  accenzione amplificatori con relè mp24 8 11.607 25-05-2021, 19:35
  Relè accensione amplificatore -xXx- 25 10.687 27-02-2014, 00:40
