  • 1 voto(i) - 3 media
Vi presento la mia hertzka
Smile Salve vi presento il mio impiantino nella mia ka 1 serie.
Attualmente monto 4 midwoofer della hertz gli sv200 e 4 tweeter ST35 con un subetto da 25 dbx amplificato da un ep2 mentre le altre casse vengono amplificate da un EP4x.
Il problema sorge adesso che ho rifatto le tasche ed il carrozziere mi ha fatto 3 midwoofer da 20 con i 2 ST35 a porta,adesso i 6 woofer collengandoli in parallelo scendono ad 1 ohm?
mi avevano consigliato un audison LRK 1.1K solo per i 6 woofer che dite?
posso sfruttare ep4x per collegare sti 6 midwoofer?
il tutto è per un fronte da urlo.
Allegati Anteprime
(03-05-2012, 06:32 )cristian8444 Ha scritto: Smile Salve vi presento il mio impiantino nella mia ka 1 serie.
Il problema sorge adesso che ho rifatto le tasche ed il carrozziere mi ha fatto 3 midwoofer da 20 con i 2 ST35 a porta,adesso i 6 woofer collengandoli in parallelo scendono ad 1 ohm?mi avevano consigliato un audison LRK 1.1K solo per i 6 woofer che dite?
questa discussione mi ricorda qualche discussione aperta di recente Big Grin
cmq con un fronte del genere metti un paio di sub piu potenti, ti prego Tongue
Si si Big Grin metterò o un monster della hertz da 38 o un soundstream se non erro sp xxxx qualkosa di simile cmq.
il problema attuale è questo come collego sti 6 midwoofer su un ampli 4 canali? è impossibile vero?se metto 2 Hertz EP2x uno per lato potrebbe andare?
(03-05-2012, 07:04 )cristian8444 Ha scritto: Si si Big Grin metterò o un monster della hertz da 38 o un soundstream se non erro sp xxxx qualkosa di simile cmq.
se vai a leggere una delle ultime discussioni in "problemi riguardanti l'installazione" trovi consigli utili per te, basta che leggi il titolo per capire!
si ho letto ma il ragazzo chiede una miriade di cose con kit che hanno anke un crossover senza sapere nemmeno lui cosa fare.
Il mio problema è che se sposto i 4 tweter in parallelo su un altro ampli mi rimangono 6 midwoofer con un 4 canali che seconde me non potrò utilizzare.se ne collego 4 midwoofer in parallelo ho un carico,gli altri 2 mettendoli da soli negli altri 2 canali come li regolo?
mi avevano suggerito di vendere EP4X (che tra altro ha 3 mesi di vita) e prendere un audison 1.1K dove collegare i 6 woofer dato che scende ad 1 ohm con 1090 watt.
il problema e che nn volevo vendere il mio ep4x.
(03-05-2012, 07:25 )cristian8444 Ha scritto: si ho letto ma il ragazzo chiede una miriade di cose con kit che hanno anke un crossover senza sapere nemmeno lui cosa fare.
Dunque vediamo di fare un po' di ordine: in dual mono il tuo ampli non è dichiarato quindi l'idea è da scartare. Ogni canale regge i 2 ohm teorici, potresti collegare su due canali le due terzine di mid in parallelo ma non sappiamo se l'ampli li reggerebbe decentemente ( 1,3 Ohm)
L'idea di cambiare il finale o i mid ( Tongue ) credo sia una soluzione da adottare..
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
ok grazie x l'info.Mi conviene vendere il mio Ep4x e prendere quell'audison 1.1K solo per i woofer.
Se mettessi sempre solo per i midwoofer un Ep2x a lato? potrebbe andare?mettere 3 su un uno e 3 sull'altro?
come l'audison altrimenti per collegare i 6 midwoofer cosa mi consigliate?
Posto alcune foto dei vari step dell'impianto.
Sono partito rimuovendo le casse 5x7 nei pannelli anteriori montando un kit 2 vie della ciare con woofer da 16,5 e tweter nella plastica degli specchietti con un piccolo sub in cassa tutto amplificato da un alpine 50x4 ed un denso da 55x4 usato a ponte per il 2vie.Tongue
tutto installato tipo fai da te
[Immagine: img201203141708221.jpg]
doppiofondo nel baule per sistemare gli ampli.
[Immagine: img20120225120441.jpg]
la terza foto potevi evitare di postarla !!
cmq bel lavoro il dopppio fondo!!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Per puro caso in cerca di un 4 canali migliore mi imbatto in un negoziante (cercando tra vari annunci su internet) che ha dei prezzi abbastanza convenienti e dopo 2 anni dall'apertura non sapevo che si trovava a 800 metri da casa mia.Tongue
e da li è iniziato il cambiamento.
Acquisto 2 coppie di Hertz spl show sv200 mid woofer con una coppia di tweeter a compressione gli st35(il tutto paragonato a quello che avevo prima è impressionante).
il tutto amplificato da un EP4X
Sub della hertz da 25 amplificato da un EP2
[Immagine: img201203041016401.jpg]
[Immagine: img20120304101723.jpg]
[Immagine: img20120301223745.jpg]
[Immagine: img20120301223753.jpg]
[Immagine: img20120304101621.jpg]
Utilizzando l'auto per lavoro e non avendo ancora amici in grado di potermi fare delle tasche per l'anteriore mi faccio preparare giusto cosi una taschina con woofer da 20 e tweeter.
al posteriore trapano tutto giusto per appoggiarle.
[Immagine: 56285034878021850796810.jpg]
[Immagine: 20120404214910.jpg]
[Immagine: img201204142340411.jpg]
[Immagine: img20120414234057.jpg]
Vado avanti cosi giusto per un mese finchè il negoziante non mi presenta un suo amico carrozziere che fà paura.
dal progetto iniziale si aggiungono altri woofer e tweeter arrivando a 3 woofer e 2 tweeter a compressione a porta.
problema principale il collegameno dei 3+3 woofer che scendono ad 1 ohm e pertanto non possibile con ep4x.
piccolo regalo per il compleanno cassa sub reflex per il momento con masteraudio da 38
cavo corrente connection,porta fusibile da 200 ampere,rca twisted phonocar,fusibiliera e sdoppiatore massa impact.
[Immagine: img20120511004221.jpg]
[Immagine: img20120511004230.jpg]
[Immagine: img20120509131905.jpg]
[Immagine: img20120509131746.jpg]
[Immagine: img20120507143732.jpg]
[Immagine: img20120507175256.jpg]
[Immagine: img20120507175303.jpg]
[Immagine: img20120506113147.jpg]
[Immagine: img20120430162337.jpg]
[Immagine: img20120504192310.jpg]
[Immagine: img20120511005502.jpg]
[Immagine: img20120511005053.jpg]
[Immagine: img20120507142646.jpg]
[Immagine: img20120512114636.jpg]
[Immagine: img20120511112230.jpg]
Non si notano ma al sole sbrilluccicano tantissimo queste tasche.
Che ne pensate?
  Mi presento e vi presento la mia Puntina! tat1 8 1.986 26-05-2021, 06:38
  Mi Presento :D Greg89HCW 6 1.562 25-05-2021, 14:43
  Mi presento e presento il mio impianto lello86 6 2.070 24-05-2021, 05:54
Tongue vi presento un pezzo del mio impianto giuseppel 18 6.731 24-01-2011, 00:26
  MI PRESENTO CON PROBLEMA AIUTATEMI Ruthless86 19 3.693 15-05-2010, 16:24
