subwoofer audiosystem xion 12-800 SPL come aumentare pressione?
ciao a tutti!!! ho sulla mia citroen saxo un subwoofer audiosystem da 32 cm modello xion 12-800 a 2 bobine da 4 ohm da 400 watt rms x2...il tutto è amplificato da un impact hc1100 1d che ha:
450 watt rms x1 a 4 ohm
750 warr rms x1 a 2 ohm
1100 watt rms x1 a 1 ohm...
il subwoofer lavora in parallelo,quindi a 2 ohm...
La cassa del subwoofer è autocostruita con misure e riferimenti dettati dalla casa...ci tengo a precisare che è da circa 10 anni che mi diletto negli impianti audio,ma non ho mai avuto sperimentato l spl,ma ci tenevo a fare anche questa esperienza...alla mia prima gara,ho realizzato 138.1 db,vorrei avere anche vostri consigli per aumentare la resa di questo subwoofer...grazie [/color]della vostra attenzione...ciao
Allegati Anteprime
ciao è bene che tu sappia che la cassa ad uso spl non potrà essere usata per farci suonare il tuo sub... quindi o fai spl o suoni altrimenti danneggi l'altoparlante...
se sei daccordo continuiamo!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  SUBWOOFER E AMPLI FABIO 4 2.000 15-02-2018, 03:51
  Formula logaritmica della pressione?1 northumber82 2 2.050 09-03-2017, 07:14
  Come determinare la pressione degli altoparlanti? northumber82 3 2.055 22-01-2017, 16:01
  Cassa e collegamento subwoofer mik_91 40 19.042 08-06-2013, 15:57
  Potenza amplificatori e subwoofer x SPL medinho-dj 2 2.522 06-04-2012, 21:26
