Bobine in parallelo, come?
Ciao ragazzi, devo collegare le 2 bobine in parallelo come si fà?
SERIE: + con - di bobine diverse... in parallelo + con +.... e - con - ? poi faccio partire un cavo da un + e da un - a caso? spiegatemi bene
esatto + con + e - con -. Poi fai partire i cavi che vanno all'ampli.
Se (forse lo zapco ha doppia morsettiera) invece l'ampli anche se monofonico ha un doppio ingresso cioè + + - - puoi evitarti di unire i cavi + con + e - con -.
come fare? colleghi semplicemente una bobina all'ampli usando +- morsettiera, e l'altra bobina all'ampli usando +- della morsettiera (quelli rimasti inutilizzati) senza bisogno di unire cavi perchè il parallelo lo fà già di suo la morsettiera che è unita internamente.
Non so se sia questo il caso dello zapco ma se lo è, è una soluzione ottima.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Si esatto... mi sembrava un 2 canali invece no... perfetto!! Grazie
quindi visto che è un monofonico con doppia morsettiera, collega semplicemente le bobine rispettando la polarità, alla morsettiera. Metterai così loe bobine in parallelo.
Perfetto non appena posso lo collego e vi faccio sapere
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.209 26-05-2021, 12:37
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.735 26-05-2021, 06:08
  collegamento sub in parallelo Black Angel 13 4.854 26-05-2021, 03:57
  sub a due bobine con ampli in stereo fantastro 10 2.197 25-05-2021, 02:34
  In serie o in parallelo Passione 25 5.975 04-03-2019, 06:11
