Cambio proggetto : Fronte "da casino" da 16
Ciao a tutti ora vi spiego il mio progetto...
Ero partito inizialmente nel fare un fronte da urlo con 2 woofer e 1 tw a porta ma siccome l'auto che ho (punto evo) è nuova per adesso non posso costruire le tasche per i woofer quindi sono cotretto a fare un impianto nella predisposizione originale...
Detto cio come sorgente voglio spendere sui 200 euro in casa pioneer e fin qui tutto ok...
Ha questo punto mi rimangono 600 euro per il fronte e volevo prendere un kit 2 vie con ampli a 2 canali...
Ascolto musica house e dance e volevo qualcosa che facesse molto casino nel senso che si senta un po lontano anche con i sportelli anteriori aperti..
Cosa mi consigliate???
Pensavo 350 per il kit e 250 per l'amplificatore volendo uno steg k2 usato oppure un precision power..
Per il kit 2 vie groundzero,impact,dragster,hertz o tec?
ciare CM165nda.
tw da stabilire.
(12-05-2012, 22:14 )maxtarget Ha scritto: ciare CM165nda.
tw da stabilire.
Io cerco un buon kit 2 vie in modo che se ascolto la musica a porte aperte si senta decentemente senza scrocchiare e forte..Le ciare cm165nda è cio che fa a caso mio???
Sono migliori rispetto a un kit groundzero o altro??
E soprattutto ci rientro con la spesa?
il tw dove lo vuoi piazzare?
Perfetto Wink
Il tw lo potrei mettere nella predisposizione che gia ho affianco alla maniglia,oppure dimmi tu ..se è questione di due piccoli buchi non ci sono problemi
il discorso non è così semplice.
se vuoi sunare anche a porte aperte occorre un tw che te lo consenta.
escluso il tipo a compressione, ti resta da valutare un ottimo compromesso tra efficienza, tenuta in potenza e musicalità.
il CT263 ciare è un cupola. sufficientemente potente e sensibile per essere affiancato ad un cm165nda.
ovvio, per metterlo non basta un..buchino, ma qualcosina di più.
(12-05-2012, 22:49 )maxtarget Ha scritto: il discorso non è così semplice.
Sei stato chiarissimo..il problema era nel fare le tasche,per quanto riguarda il tw non ci sono problemi..
Allora mi consigli il ct263??Dove mi consigli di posizionarlo???affianco alla maniglia per aprire la portiera o sul trinagoletto ??
Per quanto riguarda i crossover per i tw??
il crossover lo si realizza su misura, nessun problema.
(12-05-2012, 23:44 )maxtarget Ha scritto: il crossover lo si realizza su misura, nessun problema.
Ho letto sul mercatino che vendi merca ciare NUOVA vero??
Mi potresti mandare una email su questa posta eletronnica fusce93@gmail.com un preventivo di 2 ciare cm165na , 2 tw ct263 e 2 crossover artiginali???
Io ho la grande punto.....come medi negli alloggi originali ho montato degli msd da 16 e devo dire che mi piacciono parecchio.... li ho sentiti sia in confronto degli sp audio e sia dei beyma e non ce nessun paragone come qualita e potenza secondo il mio parere....si sente davvero forte considerando ke per ora amplifico con un boss e sono senza tweeter in attesa di montare gli sp audio tw 09 e per di piu non e insonorizzato e si puo dire ke suoni in aria libera sempre in attesa di fare una tasca decente....io ti consiglierei quantomeno di sentirli....;-)
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Cambio FA vans 34 8.075 24-05-2021, 11:16
4 Ospite(i)
