Posso fare questo collegamento con l'alimentazione?
Ciao a tutti,
Essendo che dovrò mettere due ampli sulla mensola, mi chiedevo se potevo fare questo tipo di collegamento ossia: collegare "in parallelo" lo steg allo zapco. Questo perchè dovendoli mettere sopra il sub mi risparmierei un sacco di cavi in più, che vanno dal distributore che stà in basso, alla mensola sul pannello...
Ora non ditemi che mi conviene far partire un altro cavo dal distributore perchè lo sò... voglio solo che si vedano meno cavi possibile e questa sarebbe una soluzione... posso farlo? o ci sono problemi? tenete conto che l'assorbimento dello steg è nullo dato che deve portare 2 ap apline da 40w rms... quindi il gain è a zero
Allegati Anteprime
preferirei di no, ma se il qm non assorbirà granchè, ok.
Tel'ho scritto, non assorbe nulla, anche perchè al massimo ci metto su un morel tempo 6... domani dovrei montare il tutto... così mi evito cavi a spasso. Grazie
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
