tagli con moduli steg o sorgente?
salve a tutti..ho uno steg qm75.6 e lo uso per 4 woofer da 16,5 target audio 120w rms l'uno e 2 tweeter hertz.. per fare i tagli di frequenza cosa uso? i modulini steg o lo faccio direttamente dalla sorgente? la sorgente è una alpine 9812rb..
Vai di sorgente.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(18-05-2012, 18:34 )cesco v91 Ha scritto: Vai di sorgente.
la 9812 non ha il dsp per fare il tre vie ! quella è la 9813 e la 9815 !Wink
con la 9812 puo' fare solo il passaalto al wf ed il passabasso al sub!
fai il passa alto dalla radio e poi con i modulini fai da passa basso sui 4 canali dei woofer e con un altro modulino fai da passa alto ai tweeter...potresti trovarti 2 moduli dello stesso valore in modo da incrociare tweeter e woofer sui 3500-4000 hz
Citazione:con la 9812 puo' fare solo il passaalto al wf ed il passabasso al sub!
Pensavo potesse visto che l'ha chiesto. Pardon
Manco lui sà cos'ha !
chissa che combinera Big Grin
(18-05-2012, 23:37 )enrico13 Ha scritto: fai il passa alto dalla radio e poi con i modulini fai da passa basso sui 4 canali dei woofer e con un altro modulino fai da passa alto ai tweeter...potresti trovarti 2 moduli dello stesso valore in modo da incrociare tweeter e woofer sui 3500-4000 hz
QuotoWink
dalla radio fà il passaalto ai wf ad 80/100hz circa, e con i moduli il resto...
ah non lo sapevo che non si potesse con la mia radio Smile scusate ma ho ancora tutto qui e non ho montato ne provato ancora niente perchè sto costruendo le portiere in vetroresina..prima avevo un altro impianto ma mi hanno rubato tutto Sad quindi questa radio non l'ho mai usata ne mai vista montata quindi non sapevo queste cose Smile! comunque grazie per i consigli Smile
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 473 18-03-2025, 19:24
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 136 04-09-2024, 05:08
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.355 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 24.343 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.724 28-10-2022, 02:44
