materiale porta elettroniche doppiofondo baule
come da titolo vorrei dei consigli su che materiale usare per creare un doppiofondo nel baule.
mi servirebbe qualcosa di leggero resistente e poco spesso!
avra una superficie di 900x700 h? e vorrei che non flettesse!
dove mi consigliate di far passare i cavi?sotto o dentro?
inoltre mi consigliate qualche spinotto per i cavi d potenza che mi permetta di staccare il cassettone rapidamente senza dover svitare tutti i cavi?
2 ventoline da 60 basteranno per 3 amplificatori e questo volume?
90cm x 70cm, minimo e dico minimo 1,8cm di spesssore ma col tempo se non c'è nessun sostegno sotto, flette ugualmente. Io andrei di miultistrato da 2,5cm
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
con 2.5 cm ho calcolato 10/15 kg a seconda del tipo di legno, solo per il pannelllo inferiore mi sembra eccessivo anche perche non ho spazio in altezza e se faccio il cassettone troppo alto poi non ci sta il sub!devo compattarlo il piu possibile!
il multistrato dovrebbe essere abbastanza rigido perche è coposto da pannelli di compensato incollati incrociati!inoltre pensavo di fare come nell'immagine allegata dove i lati del cassettoNE dovrebbero contribuire ad irrigidire il pannello di fondo, pensavo di non spingermi oltre il cm! 1 cm con al massimo le traverse di rinforzo!
Allegati Anteprime
se puoi mettere le traverse di rinforzo all'interno del doppiofondo anche solo dei sostegni (non è necessario che i sostegni vadano da lato a lato) allora puoi farlo da 1 cm.
Inoltre se il box che progetti, è grande quanto il doppiofondo non c'è bisogno manco di mettere il pannello superiore perchè i lati verticali del box andranno a poggiare proprio sui lati perimetrali del doppiofondo.
vuoi dire che non è necessario chiudere tutti i lati?
volevo fare una ventilazione forzaza!
purtroppo ho gia fatto il box per il sub perche ho gia un impianto e vorrei solo riconfigurarlo soistando gli ampli mettendoli piu in sicurezza!
questo è il mio baule con un focal per farti capire!inoltre la mia auto diventa cabrio e nel baule c'è un telaietto per riporre il tettucio che limita maggiormente le altezze!
http://img43.imageshack.us/img43/2210/20032012604.jpg
questo il mio impianto attuale
http://img571.imageshack.us/img571/5148/13032012555.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/8245/18032012579.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/9235/19032012596.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5093/19032012597.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/5192/18032012581.jpg
http://imageshack.us/f/109/05042012613.jpg/
http://imageshack.us/f/163/05042012615.jpg/
http://imageshack.us/f/193/05042012616.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823...12667.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/513...12668.jpg/
e allora fai come ti ho detto, metti il doppiofondo da 1cm e poi in dei punti in cui non disturba alle elettroniche metti dei sostegni che sostengano il lato superiore da 1cm.
se non le metti fletterà sicuramente!
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.063 26-05-2021, 09:46
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.567 26-05-2021, 06:55
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.937 25-05-2021, 18:26
  Cerco disperatamente litraggio baule Maz82 5 916 24-05-2021, 10:17
  Tasche in legno per pannelli porta livestage 12 3.829 17-07-2017, 03:18
