Doppio woofer o mid range?
Raga stavo pensando di aggiungere un altro wf, xò voglio sapere se mi conviene aggiungere un altro wf o un medio, l'impianto è composto da alpine 9882 ct 262 e cw 162 biamplificati, vorrei aggiungere un altro cw 162 e farli suonare a 2 ohm, xò mi istiga l'idea di aggiungere il medio ad es cm161 ed amplificare woofer e medio con un ampli e tw con l'altro ampli, quale è l'idea migliore? Cmq io preferisco la potenza nn la qualità, e le porte sono insonorizzate, grazieSmile
aggioungi un altro wf, cosi avrai anche piu bassi in portiera, e non ingrullisci a tarare di nuovo il tutto, basta regolare i nuovi cw come quelli che hai gia!!!
PS: ma come mai hai voglia di un wf in piu??
se lo fai per la potenza basta che cambi woofer, vendi il cw e ne metti uno piu efficienteWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
mettere un secondo wf non ne vedo l'esigenza; se il sistema portiera-insonorizzazione-amplificazione-taratura è ben concepito e realizzato, un singolo cw162 basta e avanza.
ad ogni modo, l'idea di aggiungedre un cm161, che è un medio alta efficienza, è assolutamente da scartare.
mi sa che vuole un po di caciara in +, per questo gli dico di mettere un woofer piu efficiente
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
se vuoi più pressione anche aggiungendo Un altro cw162 avresti Un bel risultato...il fatto è che magari il cw162 non sale molto...quindi avresti una voce abbastanza cupa e nasale...pensa a vendere le cw e prendi una coppia di hertz hv165xl..Smile...avresti Un enorme incremento sia di musicalità che di pressione...con cosa amplifichi i woofer?e i tweeter?
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(27-05-2012, 01:49 )nutellino1988 Ha scritto: se vuoi più pressione anche aggiungendo Un altro cw162 avresti Un bel risultato...il fatto è che magari il cw162 non sale molto...quindi avresti una voce abbastanza cupa e nasale...pensa a vendere le cw e prendi una coppia di hertz hv165xl..Smile...avresti Un enorme incremento sia di musicalità che di pressione...con cosa amplifichi i woofer?e i tweeter?
amplifico i tweeter con un mac audio ke dichiara 100w rms per 2 a 4ohm e i woofer con un audiuosistem ads 11002, ora guardando un po di siti ho visto i mid woofer spaudio (Midrange SP 8 CM Ferrite 4 Ohm) ke sono da 20cm e stavo pensando di metterne due per porta xò cominciando da uno per vedere come sono, così credo ke risolverei anche il prob dei cw162 ke nn salgono abbastanza, ke ne dite? come sono?
Io credo che chi risponde ad un topic debba ESATTAMENTE sapere di cosa si parla, del prodotto in oggetto, e poi dare un parere basato su questo, non un parere campato in aria, non mi rivolgo a qualcuno in particolare, ma vedo sempre risposte troppo "leggere", e dato che chi ci rimette i soldi è l'utente che chiede, sarebbe il caso di consigliare con cognizione.
Il cw162 è un discreto mediobasso, piu basso, che medio.
Affidargli la gamma bassa in un 3 vie è giustissimo, ma va accompagnato da un medio che non lo sorpassi; questo per un contesto "audiophile".
Se poi miri al casino, allora dato che vuoi fare dei lavori alla porta tanto vale infilare un woofer puro (anche da 10", e anche due a seconda del progetto), un medio hi-eff (8") , e un tw anche non a compressione ma che abbia una rilevante efficienza.
Fare accrocchi su sistemi gia montati è controproducente, non si arriva mai ad un punto di fine.
O rimani nel discreto, equilibrato, o ponderi upgrade mirati, o se devi infilare un 8" hi-eff tra due componenti che non centrano niente, allora tanto vale rifare da capo, suonerà notevolmente più forte, e dal punto di vista timbrico magari anche meglio a certi volumi di ascolto.
Chiaro che non potrai pretendere ne di avere scena centrata, ne di percepire correttamente ogni strumento.........
no. avrebbe solo un gran porcaio, con un mega buco intorno agli 800/1.000 kz, per seri problemi di fase.
Citazione:...il fatto è che magari il cw162 non sale molto...quindi avresti una voce abbastanza cupa e nasale...pensa a vendere le cw e prendi una coppia di hertz hv165xl..Smile...avresti Un enorme incremento sia di musicalità che di pressione...con cosa amplifichi i woofer?e i tweeter?
se vuole fare casino sul serio, deve mettere un unico medio alta efficienza e amen.[/quote]
ho sbagliato la prima citazione e me ne rendo conto...quella che se aggiunge Un secondo 162 avrebbe Un bel risultato...intendevo cm pressione sonora...non cm qualità...in effetti poi dopo gli ho spiegato che il 162 cmq non sale e avrebbe una gamma media da schifo...e quindi magari potrebbe mettere 2 woofer hertz xl...in modo che avrebbe cmq molta più pressione sonora di adesso...avrebbe Un basso ancora più corposo ecc ecc...Un medio ad alta efficenza basso non ne ha...magari ci sono utenti che cercano qualità timbrica(e del palcoscenico non gliene importa una mazza)abbinato ad una buona pressione sonora...xke non si può consigliare di mettere 2 16 di buona manifattura,che sono abbastanza efficenti e che riescono ad avere anche una bella gamma media che ora di sicuro non ha?se ho sbagliato ad esprimermi o sto sbagliando completamente il consiglio xke infondato e io non riesco a capirlo,spiegatemi pure......so solo che ci sono molte persone che non sanno ne che cos'e Un palcoscenico sonoro e ne che vuol dire spl o ecc ecc...ma cercano solo Potenza abbinata a qualità timbrica decente...e secondo il mio punto di vista in qst modo sarebbe contentissimo del suo impianto......poi ovviamente IMHO
Allora raga specifico subito ke nn cerco qualità, ma mi piace la voce alta quel pò di basso senza troppe pretese, vi ringrazio x i consigili, e vi dico ke potrebbe sembrare assurdo ma mi piace tantissimo come suona ora ed il risultato ke ho ottenuto specialmente avendo fatto tutto io, cmq un mio amico mi regalerebbe due medi ciare (quelli da 13) e i crox ciare tre vie, volevo provare ad amplificare i wf e i mid con l'audio sistem con il crox tre vie e i tw con il mac audio con il crox ke o fatto con il vostro aiuto, ke dite vale la pena provare?
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
6 Ospite(i)
