Ampli EP4X collegamento sub
Ragazzi momentaneamente utilizzo ep4x per il sub doppia bobina,ho collegato a ponte su i 2 canali le 2 bobine adesso il selettore A-B e Stereo mix dove devo spostarli per far funzionare i 2 canali ?
[Immagine: ep4x.png]
cristian anche cercandoti di aiutare non si riesce a leggere niente, prova a metterla in formato XXXL
o a linkare la foto cosi si vede Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm diegone questo è il link seleziona scheda tecnica e ti apre il manuale.
ok un'ultima cosa puoi rispiegarmi meglio cosa devi farci perchè su parli delle bobine, ma non finisci il discorso e ho capito pochino....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Allora devo aspettare che un mio amico acquisti il mio Ep4x (dato che i woofer li ho collegati su 1.1K ,e in attesa devo prendere un classe D) utilizzo il mio ep4x per controllare un sub con doppia bobina.
adesso ho collegato una bobina a ponte sui canali anteriori ed un altra sui canali posteriori.
per far funzionare l ampli a 2 canali invece di 4 il selettore A B ed il selettore stereo mix
come li devo mettere?
io volevo mettere il selettore su B e laltro su stereo?faccio bene?
allora vediamo se ho capito perchè mi sono alzato alle 5 e 30 e sto un po fuori fase scusa,
quindi
vuoi usare il finale a 2 canali a ponte ma le bobine le metti in parallelo o in serie, quanti ohm ha ogni
bobina??
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
se non erro le bobine hanno 4 ohm.ho collegato una bobina a ponta per i 2 canali.cioè il + ed il - di una bobina a ponte sui canali posteriori e lo stesso per l'altra.
allora per quello che ho capito dal manuale (ed è molto poco data la lingua) metti B, e filtro mix, ma aspetta che qualcuno piu competente ti aiuti di +, mi dispiace che ti ho fatto 2000 domande ma volevo capire Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
non preoccuparti diegone.io leggendo sullo schema dove dice 2 canali ho messo B e stereo.
non sò se B e mix funziona.
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.242 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 27 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 32 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.282 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.181 15-11-2022, 01:49
