Subwoofer entro i 200 euro
Ciao a tutti, mi ritrovo a scrivere l'ennesimo post della mia vita, con l'unica differenza che questa volta voglio davvero ascoltare e prendere sul serio i vostri consigli da esperti, perchè in passato non avendoli seguiti non sono rimasto soddisfatto dei risultati ottenuti ed ho dovuto vendere tutto...
L'ultimo subwoofer che ho avuto è stato un "SPL" da 38 cm, doppia bobina da 2+2 ohm amplificato da un lanzar mxa282. Il problema? Riproduceva solo determinate frequenze... io direi tra i 35 ed i 50 hertz... sopra o sotto era inesistente... non è questo un subwoofer, ascoltare laura pausini era diventato davvero insopportabile... sentivo solo rumore. Nelle canzoni di Lil Jon devo dire che se la cavava molto bene... per chi dovesse conoscerle, dava il meglio di se con canzoni del tipo "Timbaland - Elevator" e "Ying Yang Brother - Salta like a shake"...
Ho venduto amplificatore e subwoofer sabato, ed adesso mi ritrovo con un alpine f540 che pilota il fronte (al momento lo tengo a ponte con due canali per sportello, successivamente faccio la biamplificazione del fronte). Quello che vorrei fare è: comprare un subwoofer, possibilmente che sia pilotabile per qualche tempo con due uscite dell'alpine e successivamente, dopo aver raccolto i soldi, comprare l'amplificatore adatto per il subwoofer oltre che un adeguato cavo di alimentazione (voglio prendere il 50mmq).
Per quanto riguarda il subwoofer, il mio problema è che ascolto generi in cui ci sono bassi diversi tra loro... ascolto gorilla zoe e gucci mane con i loro 30 o meno Hertz, Lil Jon con i suoi 40, Dance ed House, Laura Pausini, Avril Lavigne... quello che vorrei è un subwoofer sempre presente, che sappia anche dare delle belle punchate (so che in questo caso ci vorrebbe la cassa chiusa)... vorrei scendere il meno possibile a compromessi, perchè so che un subwoofer ed una cassa, vanno bene principalmente per un determinato genere di musica...
Quello a cui avevo pensato, era un bel telone della Ciare che con la sua altissima sensibilità, suonerebbe forte con pochi watt, quindi nel momento dell'acquisto di un amplificatore risparmierei tantissimo e, cosa importantissima, potrei spingere il tutto con la mia "misera" batteria da 70Ah... il problema dei teloni, leggevo, è che vanno fortissimi (fin troppo) per il tunz-tunz, dance & co, ma quando si tratta di bassone, a meno di non dare tantissimi litri non scendono...
Lascio la parola agli esperti... non voglio necessariamente comprare sul nuovo, sono dell'idea che con lo stesso budget sull'usato si compra di meglio, il budget massimo a cui credo di arrivare siano i 200 euro (forse più propenso verso i 150) nei quali, se possibile, vorrei far rientrare la cassa (magari posso sfruttare la mia da 80 litri per un 38 cm adeguando poi il reflex)...
Un'ultima cosa che vorrei dire è che sono sempre stato attirato dai Ground Zero, ed in particolare ho trovato un grzw30spl a 130 euro con consegna a mano, però forse non va bene per le mie esigenze, giusto?
A voi la parola e grazie di tutto Smile
(31-05-2012, 22:56 )rizzotti91 Ha scritto: Ciao a tutti, mi ritrovo a scrivere l'ennesimo post della mia vita, con l'unica differenza che questa volta voglio davvero ascoltare e prendere sul serio i vostri consigli da esperti, perchè in passato non avendoli seguiti non sono rimasto soddisfatto dei risultati ottenuti ed ho dovuto vendere tutto...
bhè il gz è da alimentare per bene.. e non è che sia poi tanto musicale,
quindi punteri altro, anche perchè ci vuole un sub che si presti bene un po su tutto.. secondo me potresti valutare un audiosystem x-ion 15 che trovi usato a 150€ diciamo che se la cava bene..
oppure un spl dynamics serie xtr..
Work in progess.. Big Grin
Qui sul mercatino c'è niente?
non lo so.. prova a guardare..
comunque aspetta anche i più esperti, io ti ho detto la mia.. Smile
Piuttosto che un telone cercherei qualcosa che se la sa cavare in tutto, qualcosa di versatile.
C'è cesco un utente del forum che ha in vendita il mio stesso primo sub, Hx380D hertz, lo avevo in cassa da 80-90 lt 2 port da 10 accordo sui 38 hz e suonava benone in tutte le situazioni.
Gran bel sub..
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
con che ampli pensi di pilotarlo?
meditate gente meditate..
e cosa molto importante... che batteria hai a disposizione? è su questo parametro che si decide che amp e sub mettere... perchè senza corrente non si fa niente...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Al momento lo piloterei con il piccolo alpine, poi ovviamente comprerei un amplificatore adeguato... per quanto riguarda una batteria ne ho una da 70Ah... Sad
Non c'è niente come subwoofer dall'alta sensibilità che può suonare con pochi watt? Perchè so già che non ho una batteria adeguata...
PS piccola domanda: prendendo un hx380 (per esempio), suonerà sempre e comunque meglio del mio vecchio "SPL" che in BME Click era devastante, o lo rimpiangerò per quei bassi?
spunto della batteria?
Guarda in casa gz la serie radioactive quella grigia non la spl.
