Discussioni: 10
Registrato: Apr 2012
0
per amplificare un sub coral hds815 400w rms in una cassa reflex da 100 litri cosa mi consigliate fra i due?? o se no c'è in conto anche un rockford fosgate 700s! grazie per le eventuali risposte!
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Vai di steg in questo caso.
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
Rockford Fosgate T400-2
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
il 700S.
in subordine, lo steg.
Discussioni: 91
Registrato: Jul 2010
14
L'ho sentito, visto e sentito le impressioni, e lo steg è sprecato.
È pilotabile con pochissimo. Penso che con 600w rms già rischi di romperlo.
Discussioni: 91
14
Non andrebbe bene o meglio si avresti buone prestazioni ma sarebbe meglio trovare un acoppiato migliore. Parlo del mettere due hds 815.
I coni sono da 4Ohm, mettendone due, in parallelo ottieni 2Ohm quindi inusabile dato che lo Steg non è stabile a ponte a questa impedenza. Poi puoi metterli sempre in serie e ottenere 8Ohm e pilotare tutto con estrema tranquillità data la potenza di 1200w rms a 4Ohm. A 8Ohm sarà un pelo inferiore.
Io cercherei altri coni da 4+4Ohm per metterne due o un ampli che sia stabile a 2Ohm in questo caso.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(04-06-2012, 10:35 )manu51 Ha scritto: L'ho sentito, visto e sentito le impressioni, e lo steg è sprecato.
Infatti
...per un solo hds, basta anche il 120.2x !
Perchè il 310.2x !? "teknotek" ...è esagerato!
Teac UD 301
Discussioni: 85
24
steg 310.2 senza pensarci mezza volta. Forse la gente dimentica che il 99% delle volte i coni si rompono per uso scorretto. Prendere un finale serio molto abbondante e tenerlo al guinzaglio significa avere watt eccellenti con una bassa percentuale di distorsione. A condizione di un ottima taratura del sistema, ovvio.
meditate gente meditate..
