Discussioni: 3
Registrato: May 2012
0
Ciao a tutti.
Ho questi midwoofer da 16.5 installati in porta.
Dato che l'amplificatore non ha la regolazione dei filtri e mi spara dentro tutte le frequenze, devo mettere un crossover che tagli a 4000?? Oppure posso lasciare collegato direttamente?? Cosa cambia??
I tweeter ci sono e hanno il loro filtro.
Se qualcuno mi sa consigliare cosa prendere. Grazie mille
Gamma Utile. 150-8.000 Hz.
Potenza di picco 200 W, 100 W RMS.
Impedenza: 4 Ohm.
Sensibilità: 91,9 dB.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
04-06-2012, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012, 21:03 da BiOSS.)
Lasciarlo proprio così allo sbaraglio direi che non è salutare,più che altro in basso.
Puoi impostare un filtro passa alto dalla sorgente?
Che tw hai?
Come e a quanto sono filtrati?
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 167
112
05-06-2012, 04:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2012, 04:31 da BiOSS.)
Primo punto,dalla tua descrizione possiamo quindi affermare che è presente un'insonorizzazione delle portiere,e fin quì ci siamo.
Secondo punto,i tw sono filtrati singolarmente da un condensatore (immagino un 3.9uf )
Vorresti che i wf si occupassero di una buona fetta di gamma bassa
Alcune domande,che sorgente hai?
Questi wf così come i tw sono montati all'anteriore o al posteriore?
L'altro kit presente,di che si tratta?
Discussioni: 3
0
Quello che hai detto è tutto corretto.
Gli impact+hertz sono montati sul posteriore (so che non sarebbe indicato però è stato fatto così).
La sorgente nulla di che. è una jvc con una uscita pre e una uscita sub disattivabile (i cavi pre vanno tutti e 4 all'ampli in modo da comandare ogni canale singolarmente).
L'altro kit (quello front) sempre collegato ovviamente al rockford fosgate è un infinity cs65 (woofer da 16.5+tweteer+crossover).
Discussioni: 167
112
dovresti verificare se la sorgente ti permette di impostare un filtro passa alto,se sì impostalo attorno ai 60 hz, il fatto però che le impact non sono propriamente gli ap più adatti a scendere in frequenza visto il range di lavoro dell'altoparlante è più un componente da alta efficenza,detto questo puoi comunque provare a vedere come si comporta in un contesto come il tuo vale a dire con porta insonorizzata e filtro hp inserito dalla sorgente a 60hz come detto in precedenza..
Curiosità...Non hai mai pensato di eliminare il posteriore e montare un sub anche piccolo e lasciare a lui le basse frequenze?
Discussioni: 3
0
si la sorgente me lo permetterebbe.. però il segnale di 60hz arriverebbe all'ampli.. e di conseguenza anche ai tweeter collegati in parallelo.. non credo vada molto bene..
Niente sub.. il bagagliaio mi serve vuoto... e non ho tempo di mettermi a togliere casse, fili, ecc..
Mi serve solo sapere che crossover mettere per far lavorare le impact dai 150hz ai 4000hz (che sarebbero medio-bassi alla fine)
Dovrei prendere due crossover passivi a 1 via da 4 ohm che filtrino quelle frequenze. Ma esistono? sul web non sono riuscito a trovarli...
Discussioni: 167
112
No amico,la frequenza che arriva al tw viene tagliata dal condensatore molto in alto di modo da preservare il tw e farlo suonare senza pericolo,dunque taglia pure a 60hz di modo che il wf lavori come desideri,vai tranquillo.
per quanto riguarda la discesa a 4000hz hai 2 soluzioni o monti un crossover passivo tra wf e tw con l'incrocio che ti interessa (io tra l'altro ne ho uno in vendita che potrebbe fare al caso tuo..) oppure puoi provare a collegare una semplice induttanza in serie sul positivo del wf che gli dia una discesa a morbida a 6db/oct. nel tuo caso un'induttanza da 0.159mh circa dovrebbe andare bene.
