Accetto consigli
ciao ragazzi sono nuovo del forum Wink ecco il mio impianto attuale
Sorgente:pioneer deh 6400 bt
Amplificatore sub:earthquake t2000wd/1
Subwoofer:Audiosystem x-ion 15"
Anteriore Big Grinoppio 20 DME e doppio DTX 101 a porta piu tweeter cupola in seta earthquake
Amplificatore Ant:earthquake t500w2
(18-06-2012, 23:48 )frenki Ha scritto: ciao ragazzi sono nuovo del forum Wink ecco il mio impianto attuale
Sorgente:alpine 311
Subwoofer:Audiosystem x-ion 15" singola bobina in cassa chiusa da 60lt consigliata dal mio installatore
Anteriore :16.5 e tweeter earthquake fcs 6.2
post: casse di serie
il problema e queste che per il momento le casse anteriori le mando avanti dalla sorgente infatti vanno parecchio in distorisione,il sub essendo in cassa chiusa e molto deciso però mi manca molto il reflex voi come mi consigliate di procedere? con il subwoofer conviene tenerlo così o mettere un bel reflex?
e invece per l'alteriore che amplificatore mi consigliate?
per il fronte uno steg 75.2 lo vedrei bene, hai un bel sub, ma la cassa forse è inadatta, io lo metterei in reflex, ti diverti di più, e scende di più,
puoi anche accordarlo in modo da suonare sia house ed bassone Wink
Work in progess.. Big Grin
Ma devo rifare la cassa? O posso mettere un reflex su quella che ho ora? Perchè non ne ho tanta voglia di spendere altri soldi per un altra cassa... Il sub spinge ma lo sento molto frenato non da il massimo e sotto sforzo sembra che non sfoga come dovrebbe, in poche parole scende poco secondo me.
Se il box è piccolo già di suo con la cassa chiusa, e non sfoga come dovrebbe....in reflex solitamente è necessario un litraggio maggiore rispetto alla cassa chiusa!
comunque qualcuno piu' ferrato con questo sub, può dirti o calcolare il giusto litraggio in chiusa e/o reflex...
(19-06-2012, 01:41 )frenki Ha scritto: Ma devo rifare la cassa? O posso mettere un reflex su quella che ho ora? Perchè non ne ho tanta voglia di spendere altri soldi per un altra cassa... Il sub spinge ma lo sento molto frenato non da il massimo e sotto sforzo sembra che non sfoga come dovrebbe, in poche parole scende poco secondo me.
che musica ascolti?
quel sub lo metterei in almeno 80/90litri in reflex
che musica ascolti?
Musica un pó di tutto, puó andare dalla reaggetton a michael jackson dipende...questi sono i dati del sub:
Rdc 3,6 Ohm
Qm 3,22
Qe 0,39
Qt 0,35
Fs 26 Hz
Vas 122 L
Mms 261 g
Cms 140 µm/N
BL 20,1 Tm
SPL 95,5db
W RMS 600 Watt
W Dinamic 900 Watt
X-max (+ -) 16 mm
A parer mio 60lt in chiusa è troppo... tenete conto che sono 600w rms... lo farei 60 lt in reflex... ma non conosco questo sub... è solo una mia opinione non sono tanto esperto in calcoli di litraggio Smile ma neanche nel resto hahahaah
Proverei 2 soluzioni: chiusa da 60 litri e reflex da 90 litri con port da 16.
meditate gente meditate..
Ora ce lo chiusa in 60 lt peró volevo trovare una soluzione senza fare un altra cassa. Posso mettere un port sulla mia da 60 lt?
(20-06-2012, 01:45 )frenki Ha scritto: Ora ce lo chiusa in 60 lt peró volevo trovare una soluzione senza fare un altra cassa. Posso mettere un port sulla mia da 60 lt?
si, ma forse peggiori.. perchè una reflex ha bisogna i più litri!
  Impianto peugeot206 consigli Lele206 14 3.542 25-05-2021, 17:44
  CONSIGLI E VALUTAZIONI SU PRIMO IMPIANTO Genio87 26 4.870 25-05-2021, 01:32
  consigli per il mio impiantino luciano 2 833 24-05-2021, 03:44
  consigli per impianto Barbaz 3 1.227 24-05-2021, 01:08
  Consigli impianto hi-fi bmw serie 1 f20 Alessgre98 0 309 15-05-2021, 04:01
