collegamento componenti e taratura impianto
salve, spero che il titolo sii corretto per ciò che ora vi chiedo.
ho comprato:
hertz hv xl
hertz space one
steg aqmos 105.4
ora il problema riguarda il montaggio.
domande:
+ mi mancano i cavi per cui non so che dimensione occorrono,(presumo si tratti di AWG )
+ essendo che non è un kit non possiede crossover,per cui per quanto ne so posso collegare i tweeter e i woofer all'amplificatore e fa lui da crossover grazie all'amplificatore elettronico, giusto?
se è giusto come procedo con il collegamento? so che devo mettere dei modulini per filtrare il segnale, quali moduli e che filtraggio mi consigliate?
grazie
lo steg aqmos è 4 canali !
vuoi biamplificare con 2 canali i wf e gli altri 2 i tw !?
si può fare ! Wink
compra diversi moduli e fai alcune prove, sia con taglio aperto/chiuso e uguale!
per il tw, come passaalto, non scendere sotto i 2.500hz...che diciamo è il limite inferiore che può riprodurre... ma vedo meglio un 2.800/3.000/3.200/3.500hz...non ricordo di preciso i valori dei modulini...
per il wf, in alcuni casi ed in base alla risposta in frequenza, puoi fare prove con passabasso, anche a partire da 1.500/1.800/2.000/2.500/3.000/3.500hz
Ti manca il passaalto 60/80/100hz agli wf! hai una sorgente dotata di passaalto ?
Se è il 1° modello di steg aq... i nuovi moduli per i 2° qm, corrispondono ad altri valori di frequenze...quindi, guarda la tabella e compra i corrispondenti!
come cavi di potenza, dall'amply agli altoparlanti,
per i tw basta un 14awg (o 1.5/1.75mm)
per gli wf un 12awg (o 2.2/2.5mm)
Poi serve il cavo RCA dalla sorgente all' amply!
come alimentazione per l'amply, devi collegare anche altri amplificatori ?
tipo per il sub !?
ciao megane grazie per la risposta, come sub per ora ne ho uno di mio fratello comprato su ebay,quindi fa abbastanza pena, punto a cambiarlo, come autoradio anche sono messo male , ho una pioneer 2200ub se non erro, non ha molte funzioni.
io vorrei utilizzare lo steg come crossover, compro i modulini e fino a qui ci siamo, ma il collegamento come avviene? ho 4 canali e 4 componenti.
2 woofer e 2 tweeter, per fare quello che vorrei fare deve mettere ogni componenti in un canale oppure collegare woofer e tweeter assieme? probabilmente è una domanda stupida ma non so come l'amplificatore possa funzionare da crossover Smile
grazie
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.003 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 758 10-06-2021, 17:04
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.522 26-05-2021, 13:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.605 26-05-2021, 12:28
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.365 26-05-2021, 03:49
