0db -4db -6db che significa?
Un saluto a tutti e scusate l'ignoranza, ma se su un crossover trovo scritto 0db -4db e -6db selezionabili tramite una levetta che significa?
Grazie per la risposta.
significa che a 0db non hai nessuna attenuazione,
a -4db attenui di 4db l'altoparlante che è collegato,
e -6db lo attenui di 6db! Wink
(26-06-2012, 02:39 )megane Ha scritto: significa che a 0db non hai nessuna attenuazione,
Quindi se non lo tocco il corssover a 2 vie taglia sempre la frequenza, ma sensa attenuazione.
Lo chiedo perche ho visto che ci sono vari crossover 6db 12db 18db 24db. Quello che mi hai detto significa che se il crossover è 12db se metto la levetta su -6db diventa un crossover 18db?
Scusate ma so propio ignorante su sta cosa. Ho provato anche a leggere ma non ho capito molto.
Grazie per le risposte.
Dipende se parli di dB o dB/Oct.
In questo caso:
- dB = attenuazione
- dB/Oct = pendenza della curva di taglio, ndB a ottava. Più il numero è alto, più sarà brusca la caduta del taglio.
Nel tuo caso, presumo che hai un crossover che attenua i tweeter. Se parti da 0dB senza toccare la levetta, mettendo -4dB o -6dB sentirai l'abbassamento del volume dei tweeter. Lo devi pensare come un potenziometro-manopola a scatti. Dove gli scatti sono le posizioni del jumper.
Niente a che vedere con gli 12dB/Oct.
no, i classici crossover butterworth 12db sono fatti con induttanza e condensatore.
Quando si attenua ulteriormente non si inseriscono nuovi condensatori o bobine ma resistenze.
è il caso di un tweeter ad esempio che pur essendo tagliato con crossover 12 db ha pure una resistenza ma questo non vuol dire che sia un 18db. rimane un 12db con attenuazione ulteriore di 6db (o 3db o 1 db esempio)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(26-06-2012, 23:00 )prisonbreak Ha scritto: no, i classici crossover butterworth 12db sono fatti con induttanza e condensatore.
Quindi praticamente attenua la presenza del tweter in un sistema a 2 vie.
Si il crossover che ho è un 2 vie con attenuazione sul tweter della Tec e piu precisamente un Tec 50 2w -3000 per il kit Spl6k su quale devo montare un Rockford Fosgate 4.6x in bridge stereo sperando che non scoppino visto che dovrebbe erogare circa 140watt a canale. Grazie per le risposte.
Come detto dagli altri, una cosa è la pendenza... l'altra è l'attenuazione!
La pendenza, con il segno - non c'entra nulla... quindi sarà di sicuro l'attenuazione quella che intendi...
Grazie gentilissimo
Di nulla, figurati Wink
volendo li puoi mettere anche diversi,
per esempio il tw di sx, che è piu' vicino al tuo orecchio, lo metti a -6db e quello di dx piu' lontano lo metti a -4db .... oppure -4db a sx e 0 a dx...
se ci fosse stato anche il -2db.. si poteva fare piu' preciso,
ma non credo che pretendi il massimo per quanto riguarda la scena sonora...
Wink
(27-06-2012, 02:24 )megane Ha scritto: Di nulla, figurati Wink
No, non pretendo propio il massimo, anche perche devo montare il tutto collegato all'autoradio originale della giulietta, che non voglio propio cambiare per non rovinare le linee del cruscotto che per me sono troppo belle.
A questo sorgente devo collegare perche già in mio possesso:
FA: kit Tec Spl6k
Sub. Hertz Ebx 20 (modello vecchio con targhetta gialla in metallo)
Amplificatore per fronte: Rockford Fosgate 4.6x messo a ponte in 2 canali stereo (è prevista questa modalita sull'amplificatore oltre al 2 canali mono).
Amplificatore per sub: Audison Sr 1D
Più in là soldi permetendo attaco un Bit ten audison.
Per ora mi interessa sentire la musica bene, non mi interessa i tunz tunz, anche perchè ormai l'età avanza.
Penso che il sistema cosi com'è dovrebbe suonare bene.
