saldare rca
ragazzi volevo un consiglio devo saldare dei connettori su un cavo rca di un amico (una cosa che non ho mai fattoWink il cavo si presenta con doppia schermatura, spellando il cavo al interno vi sono 2 cavi, poi uno strato bianco e alla fine la schermatura metallica, come si procede per saldare il cavo al connettore? cioè nel connettore vi sono 2 punti per saldare: parte centrale e parte esterna,mi sapreste spiegare brevemente come dovrei comportarmi nella selezione di ciò da saldare?? ho saldato i 2 fili uno nella parte centrale e uno al esterno, ma il cavo non funziona forse dovrei saldare pure la schermatura reticolare esterna?
grazie mille
(29-06-2012, 09:53 )gigispl Ha scritto: ragazzi volevo un consiglio devo saldare dei connettori su un cavo rca di un amico (una cosa che non ho mai fattoWink il cavo si presenta con doppia schermatura, spellando il cavo al interno vi sono 2 cavi, poi uno strato bianco e alla fine la schermatura metallica, come si procede per saldare il cavo al connettore? cioè nel connettore vi sono 2 punti per saldare: parte centrale e parte esterna,mi sapreste spiegare brevemente come dovrei comportarmi nella selezione di ciò da saldare?? ho saldato i 2 fili uno nella parte centrale e uno al esterno, ma il cavo non funziona forse dovrei saldare pure la schermatura reticolare esterna?
grazie mille
Ciao, mi sembra di capire che da una parte gia c'è il connettore, se cosi fosse fai una prova con il tester impostato su ohm oppure puoi usare una batteria da 1,5 volt e una piccola lampadina e misura se tra i due cavi spellati e il centrale del connettore gia presente se c'è continuità, se c'e in tutti e 2 i cavi allora vanno saldati insieme al centrale del connettore, se c'e solo in 1 quello va saldato al centro da solo, e l'altro sulla parte esterna, se non erro i due fili che trovi al centro dovrebbero stare intrecciati insieme, comunque per essere sicuro fai la prova tra la parte esterna del connettore gia presente e il filo restatnte, la rete metallica va saldata sulla parte esterna. lo schema credo sia fatto cosi [Immagine: 24yy6v5.jpg] in pratica la parte esterna e la schermatura vanno saldate insieme. ma i 2 cavi hanno lo stesso colore?
Allegati Anteprime
grazie mille
semplicemente, salda i due cavi interni, insieme, al polo caldo del connettore. il "polo caldo" è il "piolino" del connettore stesso.
la calza la saldi, o la crimpi, sul polo freddo, ovvero il corpo del connettore.
fai solo attenzione (cosa che succede spesso con chi non ha dimestichezza con stagno e connettori) a nn fare sbavare lo stagno dal polo caldo alla massa (il telaio del connettore), o mandi in corto il cavo.
se vuoi realizzare un semibilanciato, i due cavi interni diventeranno:
uno il polo caldo
uno il polo freddo
e la calza, saldata (o crimpata) insieme al polo freddo, solo lato monte, mentre a valle viene rimossa, tagliata.. insmma, non deve esistere.
va da sè che questa è una "geometria polarizzata", quindi occorre segnare il lato monte e il lato valle del cavo, per una sua successiva corretta connessione alle elettroniche. il lato monte, lo dice la parola stessa, indica l'elettronica iniziale, il lato valle, la successiva.
диета после облучения шейки матки диета 100 грамм каждый час кремлевская диета продукты луковый супчик диета диета после 40 лет способы похудеть без диеты похудение по тайски идеальный вес диета диеты для девочек-подростков диета рис 3 дня диета после операции жкб 40 дней рисовая диета 90 дневная диета рецепты истории похудевших на диетах кремлевская диета мясо кефир кукурузе при диетах диета алены хмельницкой эффективное похудение за пять дней до торжества диета серьга в ухе диета на японском рисе
леденцовая диета результате обсуждение форум опыт 2 месяца диета 15 кг
желчекаменная болезнь диета диета при язвах диета клаудии шифер диета протасова комментарии бессолевая китайская диета моя супер диета кукурузе при диетах диета после удаления желчного герчнево кефирная диета диеты для печени диета за 7 дней 10 кг диета белковая с рисом диеты по круппе крови диета и питание диета при оксалатах в моче голливудская диета с кефиром диета американского диетолога дженни крейг диета рис 3 дня полип желчный пузырь диета бананово молочная диета
диета рис курица золотая игла похудение вднх
диета увеличение груди рецепты вкусной диеты диета наташи королевой диеты похудеть бока талия похудение борменталь отзывы 10 ти дневная диета диеты для кожи сережка для похудение самая действенная диета и быстрая диета джорж кроуз трехчасовая диета кремлевская диета. сама природа заботится о вас вес звезд и их диеты диеты во время кормления грудью врач диетолог составление личной диеты похудение кофе китай лаптев семинары похудение самара таблица кремлевская диета отзывы диета на йогурте диеты доктора перриконе японская диета минус 15 кг
5 дней кефира диета диета на рисе рисовое голодание
диета 3 дня кефир хронический пиелонефрит диета диета после операции острая спаечная кишечная непроходимость ким протасов и его диета клиника похудение через днк код программа здоровье про диеты волшебная игла похудение диета елена стоянова сибарит диеты для снижения веса овсяная каша моментального приготовления и диета воспалении поджелудочной железы диета похудение травяными настоями врач диетолог составление личной диеты скачать полную таблицу кремлевская диета здоровое быстрое похудение лекарственные травы похудение самые лучшие диеты звезд диета и острый перец диета после родовая детский диабет диета
форум спирулина сочи похудение кремлевская диета от аиф
диета с овыощным супом книга диета доктор борменталь диета и черный рис диета 15 кг подробная таблица кремлевской диеты кaпсулы лидa похудение диета дженни крейга меню японской безсолевой диеты на 13 дней диета после удаления матки диета огурцы кефир и зелень диета протасова часть iv диета после операции желчного диета 18 спб кремлевская диета рецепты диета по группе крови в форме таблицы диета карла лагерфельда скачать диета тома круза самая эффективная и быстрая диета для похудения кремлевская диета капустные котлеты диета при повышенном содержании мочевой кислоты
диета и группа крови при растройстве кишечника диета
диета на каши тыквенные семечки и похудение диета для собак после пищевого отравления диета при диабете тип 2 диета кормящих грудью подробная таблица кремлевской диеты кремлевская диета простыл скачать диета суп из сельдерея диета 5 блюда елена стоянова диета сибарит диета для больных гепатитом диета людей с 3 группы крови диета за 7 дней аэробика шейпинг гимнастика похудение дома кремлевская диета капустные котлеты диета на новолуние диеты по група крови диета с иголкой в ухе диета при рассеянном склерозе все фазы президентской диеты
доктор селезнев похудение средиземноморская диета отзывы
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.322 26-05-2021, 10:39
  4 Ampli. 3 RCA... Barby sound 6 1.892 26-05-2021, 01:42
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.752 26-05-2021, 00:43
  ingresso rca crossover niko 25 6.963 23-12-2017, 05:23
  Filtro audio RCA? northumber82 2 1.512 16-02-2017, 21:31
