Ciao ragazzi,
E' da un po che non scrivo ma ieri me ne è capitata una brutta brutta
Stavo facendo suonare 2FI BL 15' (4000WRMS) con il mio powerbass XA-4000D in configurazione 1ohm e con il gain al minimo.
Ad un certo punto mentre suonavano regolarmente si stacca e puf, da quel momendo provandolo a mandare in accensione rimane in status protection (luce rossa), o meglio.
Quando lo accendo via remote si accende da prima quella blu e dopo alcuni secondi senza che io faccia niente sento un "stack" e passa in protezione per restarci generando anche un bump sui sub.
Ho provato a guardare i collegamenti di alimentazione e sono tutti aposto, ho provato a scollegare rca e le uscite ma niente, solita cosa.
Probabilmente la natura del problema è che gli ho dato poca corrente, e da stupido, non ho montato subito un voltometro per vedere se la tensione scendeva.
Dite che si sono bruciati i finali ? Qualcuno ha per caso un powerbass serie xa e sa di cosa si tratta? Qualcuno si occupa di riparazioni qui sul forum?
Grazie, stasera lo apro, faccio una foto ad alta risoluzione e la posto.
