taglio amplificatori
siccome ho deciso di tagliare tutto dallo stereo per escludere i taglio degli amplificatori sia sezione sub che sezione frontale,come devo impostarli per non farli tagliare siccome mi hanno detto che il doppio taglio non è consigliato...metto tutte la manopole a zero? le levette full hpf lpf come le metto?
nessuno mi può aiutare? Poi un altra cosa l ampli dedicato al subwoofer non lo swich lpf hpf full come faccio?
(12-07-2012, 05:48 )frenki Ha scritto: nessuno mi può aiutare? Poi un altra cosa l ampli dedicato al subwoofer non lo swich lpf hpf full come faccio?
Magari dicci che ampli e come li vuoi tagliare...
Metti tutto in flat
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ampli per la sezione sub e un earthquake t2000wd1 voglio escudere il taglio dall ampli ma non ce nessuna manopola che lo esclude voglio tagliare tutto dallo stere...
(12-07-2012, 18:03 )cesco v91 Ha scritto: Metti tutto in flat
in flat dallo stereo? voglio utilizzare solo i taglio delle stereo ed escludere i tagli degli ampli per non farli sovrapporre ,ora l ampli del frontale e switchato un full e sto tagliando dello stereo invece per ampli del subwoofer non posso switchare niente ci sono solo 2 manopole bass boost gain e hpf
No flat dall'amplificatore, ma vedendolo puoi solo switchare da subsonico a LPF.
Ti direi imposta su subsonico solo che parte da 50hz e non è cosa buona XD
Quindi mettilo in LPF e impostalo sugli 80hz e lascia anche quello della sorgente. Stai tranquillo che non succede nulla.
(12-07-2012, 22:46 )cesco v91 Ha scritto: No flat dall'amplificatore, ma vedendolo puoi solo switchare da subsonico a LPF.
la sorgente ora lo messo a 80 va bene? piu o meno l ampli dovrebbe stare a 80 a occhio ci sono solo le tacche del minimo della metà e del massimo xD
Vabbe chiaramente vai anche un po ad orecchio. Ora che da 80 è 90 cambia poco e niente.
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.329 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.526 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 181.380 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.725 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.455 26-05-2021, 04:12
